Castell MINILOK/FS 机械开关联锁
2009/9/11 13:50:25
0 人气:123
- 型号:Castell MINILOK/FS 机械开关联锁
- 数量:100
- 制造商:Castell
- 有效期:2019/9/26 0:00:00
【产品简介】:
*适合电气开关的控制
*轴的标准尺寸为:9.5*9.5*22mm
*直接驱动或通过开关设备制造商提供的锁定杆或托架来控制开关装置
*安装工具可以从开关设备供应商处购买
*如果已有设备的预留孔和该装置不符,我们提供适配器
材料可以是铜或不锈钢
FS 联锁是设计用做电气开关的一个机械联锁。标准的装置带一个9.5mm 2x 22mm 的长轴。直接驱动或通过开关设备制造商提供的锁定杆或托架来控制开关装置。许多开关供应商提供适合Castell联锁的安装组件。材质可以是铜或不锈钢。适合安装在各种标准电气开关柜上。
操作:
轴的转动是由钥匙来控制的,钥匙的转动量是不同的,可以是(450-3600)的一个角度位置,这是由所用的开关类型来决定的。
典型的应用:开关柜的联锁,(五锁三钥匙联锁)
FS/Q是做为整个安全系统的一部分来操作的,控制HV/LV开关的操作。如图联锁:
当其母线部分开关分闸时,进线供应其自身的母线部分的电源,或当母线部分开关合闸时,任何一进线都与母线相连,但须确保没有两根进线是并行连接的。钥匙AA 和BB将操作进线开关1和3及相邻的总线。钥匙AB将操作进3线开关2以及相邻的母线部分开关。
正常运行状态:AA, AB,BB为合闸状态,钥匙被闭锁在锁体上。
AA 断开,AA锁的钥匙只能释放到母线的A锁上,此时,A,AB,BB为合闸状态,其钥匙被闭锁在锁体上。
AB断开,钥匙可释放到母线上的A锁或B锁,此时A锁或B锁与AA,BB处于合闸状态,钥匙AA,BB都被闭锁在锁体上。
BB 断开,钥匙可释放到母线上的 B 锁上,此时,B,AA, AB为合闸状态,其钥匙被闭锁在锁体上。
如图:特有的联锁方案,
成功的合作伙伴有:
- ABB
- Schneider
- Avera
-Siemens
-GE
-Moller
-Eaton
-LK
- 电话:021-51902600-812
- 传真:021-51902603-808
- email:chenwei@lh-safety.com
相关推荐
工控宝APP下载安装
