供应NGC9810高顶灯,NGC9810高顶灯厂家,NGC9810高顶灯市场价格
2012/2/3 9:21:01
0 人气:9
- 型号:NGC9810
- 数量:按客户的需求销售
- 制造商:顺新防爆
- 有效期:2020/12/31 0:00:00
订购热线:0577-62618206 联系人:胡海辉 手机:13868784267
概况:
适用于各种大型室内体育场馆、展览馆及厂房、货场、仓库、超市等场所作固定工作照明。
一 、NGC9810高顶灯,NGC9810高顶灯厂家,NGC9810高顶灯市场价格性能:
/一体式流线型筒体结构,光线投射均匀柔和,尤其适合各种高顶、高棚场所的固定照明。
/高光效气体放电光源平均使用寿命长达20000小时,省去了频繁更换灯泡的烦恼和不便。
/灯体内部采用抗震材料和减震结构,可在各种高频率、强震动场所长期工作。
/配置采用新技术容性节能镇流器,较同类镇流器省电20%,并能实现恒流输出,大大提高灯泡的使用寿命。
/外壳防护等级IP65,防腐等级WF2,外壳永不腐蚀,永不生锈。
/可跟据需要采用吊顶、吸顶等多种安装方式。
二 、NGC9810高顶灯,NGC9810高顶灯厂家,NGC9810高顶灯市场价格使用:
1、根据现场环境和照明的需要,确定适当的安装位置和方式后,将灯具固定安装。
2、松开航空插头上的上下两对压紧螺钉,旋开压紧螺母,再将电缆线穿过密封塞和压紧螺母,把电缆线上的三根导线焊在航空插头相应的插针上(地线接3 号位),并通过压紧螺钉压紧插入的导线,旋紧压紧螺母;然后将接好电缆线的航空插头插入灯具上侧的航空插座上,旋紧连接螺母,再将电缆线另一端接通市电即可实现照明。
3、更换灯泡时,松开灯罩与镇流器箱结合部位的3个卡扣,将灯罩整体向下移开(灯罩与镇流器箱之间有链条连接,防止其脱落),旋下旧灯泡,换上新灯泡。
三 、注意:
1、灯具必须可靠接地,安装和维护时应先断开电源。
2、 保持灯体、镇流器外壳的清洁,以保持良好的散热性能。
3、非专业人员不得随意拆卸灯具。
四 、NGC9810高顶灯,NGC9810高顶灯厂家,NGC9810高顶灯市场价格技术参数:
额定电压:220VAC 50Hz
外壳防护:IP65
进线口螺纹:G3/4
引入电缆:φ8~φ14mm
距高比:NGC9810:2.9 NGC9810A:1.4
外形尺寸:NGC9810:φ426×630mm NGC9800A:φ456×630mm
总重量:8kg
五 、NGC9810高顶灯,NGC9810高顶灯厂家,NGC9810高顶灯市场价格品质保证:
本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,光源保用一年 ,自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护.
- 电话:13868784267
- 传真:0577-62618387
- email:1464380266@qq.com
工控宝APP下载安装
