- 数量:5
- 有效期:2090/5/24 0:00:00
详细说明:
Dimension 1200es 系列
产品规格
自动运行:
Catalyst 软件能自动导入 STL 文件,将零件定向、切片,生成支持结构(必要时)并创建精确的沉积路径来制作 ABSplus 模型。可以在建模包中包装多个模型来提高效率。Catalyst 能提供队列管理功能以及建模时间、材料状态和系统状态信息。Dimension 3D 打印机可自动运行,通过电子邮件、寻呼机或互联网提供系统和建模状态信息。
网络连接:
TCP/IP 100/10 base T
工作站兼容性:
Windows NT/Windows 2000/Windows XP
建模尺寸:
最大尺寸 254 x 254 x 305 mm
(10 x 10 x 12 英寸)
材料:
标准白色、蓝色、黄色、黑色、红色、绿色或青灰色 ABSplus 塑料。可提供定制颜色。
支持结构及其拆除:
Catalyst? 软件能自动创建完善零件所需的支持结构。共提供两种支持结构拆除过程。对于 Dimension BST,分离支持技术使支持结构的拆除非常简单——只需要分离支持结构即可。Dimension SST 提供了一种可溶支持拆除方法,可实现免动手建模。
材料盒:
一个自动装载的材料盒,可装下 922 立方厘米(56.3 立方英寸)的 ABSplus 材料。
一个自动装载的材料盒,可装下 922 立方厘米(56.3 立方英寸)的支持材料。
层厚:
.245mm(.010 英寸)或 .33 mm(.013 英寸)精确沉积的 ABSplus 和支持材料。
外形尺寸和电源要求:
尺寸: 838 x 737 x 1143 mm(33 x 29 x 45 英寸)
重量:148 kg(326 磅)
电源要求:
110-120 VAC,60 Hz,最低
15A 专用线路或者 220-240 VAC,50/60 Hz,最低 7A 专用线路。
规范符合性: CE
- 电话:023-67621731
- email:250688759@qq.com
