- 数量:5
- 有效期:2090/5/24 0:00:00
Dimension Elite 3D 打印机能为工程师和设计师提供更强大的功能模型,具有出色的功能细节和改进的表面抛光效果。
Elite 配有一个 8 x 8 x 12 英寸 (203 x 203 x 305 mm) 的建模包,并采用了更强的新式 ABS 材料:ABSplus。
ABSplus 的强度平均比标准 ABS 材料强 40%,非常适用于测试易碎、精细模型的塑形、适配和功能。
Dimension Elite 采用了我们的可溶支持技术 (SST)——简单地将模型从系统中移出后放入 SST Station 中,再用热水和肥皂浴自动清洗掉支持结构即可。
详细说明:
Dimension Elite
产品规格
自动运行:
Dimension Elite 打印机的安装和操作非常简单。利用 Catalyst? EX 软件,Elite 打印机可实现自动无噪音运行,而且没有需要通风和/或特别处理的有害烟雾或有毒材料。可以在建模包中包装多个模型来提高效率。
网络连接:
TCP/IP 100/10 base T
工作站兼容性:
Windows XP
ABSplus 层厚:
.178 mm(.007 英寸)或 .254 mm(.010 英寸)精确沉积的 ABS 和支持材料。
建模尺寸:
203 x 203 x 305 mm
(8 x 8 x 12 英寸)
尺寸和重量:
686 x 914 x 1041 mm(27 x 36 x 41 英寸)
136 kg(300 磅)
电源要求:
110-120 VAC,60 Hz,最低
15A 专用线路或 220-240 VAC
50/60 Hz,最低 7A 专用线路。
规范符合性:
CE
特别设施要求:
无
- 电话:13983441728
- email:250688759@qq.com
