当前页面: 首页 >供求信息 >供应链斗输送机
供应链斗输送机
供稿:haianmoya 2012/5/21 19:44:48
人气:5
  • 数量:1
  • 有效期:2030/6/5 0:00:00
规格:SDB630×30m
输送物料:水泥熟料
物料容重:1.45t/m3
输送能力:60~70t/h
宽度:630mm
输送速度:0.26m/s
倾角:40°
提升高度:10000mm
水平投影:26957mm
 技术文本
   项目      要求:        提供:
输送能力:60~70t/h
输送物料: 水泥熟料
容重 :1.45 t/m3
速度(额定能力下): 0.26m/s
垂直中心距离: 10000mm
水平中心距离:26957mm
角度:40°
输送物料最大尺寸: 25 mm
输送物料温度: <200 oC
料斗(描述):斗式
板厚:4 mm
料槽宽度:630mm
链型式:(描述)
 合金结构钢双排链
 链节距: 250mm
 材料:40Cr
 滚轮
 轴承类型:(描述)6006
 滚轮间距:1000mm
 头尾轮
    头轮扇叶材料(描述) 40Cr锻造
    尾轮扇叶材料:ZG310-570
张紧装置
    型式:弹簧丝杠
    位置:尾部
传动装置:
    电动机型号:Y160L-4
    额定功率:15 kW
    转速:1460r/min
   电压: 380 V, AC
   频率:50Hz
   减速机:DFY320-250(带逆止器)
   减速比:250
   额定功率:26.5
减速机与传动轴联轴器
   类型:ZL11
   公称转矩:40000N·m
减速机与电机联轴器
   类型:YOX340
   传递功率:12.5-24kW
  设备总重:21200kg
型号: SDB-B×L系列链斗式输送机
规格: SDB200(350,450,650,800,1000)×L(L代表链斗输送机长度,数字代表链斗输送机槽宽)
产品说明:
简介:
  SDB-B×L系列链斗式输送机是以沿轨道运行的轮链带动料斗来实现物料水平或倾斜输送的设备。广泛应用于锅炉灰渣、水泥、矿渣、石灰石、焦炭等粉粒状干料的输送,特别适用于一些温度较高、容量较大、磨啄性强的粒状干料输送。
适应范围:
  物料密度:1.0~3.0t/m3;最大输送倾斜角:60°;物料温度:≤350℃;物料粒度:≤200mm;含水率:≤5%;输送距离:≤120m根据不同的运行场合及环境要求,有敞开式和全封闭式两种应用户选择。
结构特点:
  支撑滚轮内部采用滚动轴承结构,运行阻力小。设备运行平稳,无噪音。滚轮表面淬火处理,耐磨损,使用寿命长。链条采用合金钢制造,强度高,寿命长。钢轨采用轻轨制造,耐磨损,寿命长。采用弹簧螺旋张紧机构,可使链条的张紧力自动调整。链斗之间搭接严密,确保运行时不漏灰。
电话:13182470770
  • 电话:13182470770
  • email:hatpcw@163.com
