当前页面: 首页 >供求信息 >NJ2-12GM-N-V1接近开关
NJ2-12GM-N-V1接近开关
供稿:雨阳_1 2012/5/22 8:16:12
人气:16
  • 型号:NJ2-12GM-N-V1
  • 数量:10000
  • 有效期:2022/6/6 0:00:00
NJ2-12GM-N本质安全型电感式传感器
NJ1.5-8GM-N,NJ2-12GM-N,NJ2-12GM-N-V1,NJ4-12GM-N,NJ4-12GM-N-V1
NJ5-18GM-N,NJ5-18GM-N-V1NJ8-18GM-N,NJ8-18GM-N-V1NJ10-30GM-N,NJ10-30GM-N-V1NJ15-30GM-N,NJ15-30GM-N-V1
NJ2-V3-N
安装方式:埋入式,
检测距离:2mm
输出方式:NAMUR
输出电流:衰减≤1mA,未衰减
≥2.2mA
电源电压:
8.2VDC
外形规格:
M12*1*36mm
环境温度:
-25…+70℃
防护等级:
IP67
外壳材料:不锈钢
连接方式:2mpvc电缆
我公司专业生产NAMUR本安防爆接近开关,8.2V输出,性能稳定,
符合NAMUR规定,用于特殊场合的电感式接近开关。安全开关是根据德国科技标准NAMURNIN1923技术文件数据生产,是相对于化学工业的标准设计的符合GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电设备  1部分:通用要求》GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电设备  4部分:本质安全性“i”》准,防爆标志为:ExiaBT6,并经国家防爆电气产品质检中心检验合格,取得防爆合格证,它适用于0区、1区、2区,含有AB类,T1T2爆炸性气体混合场所
  • 电话:18317108518
  • 传真:021-67816322
  • email:li630988995@163.com
