当前页面: 首页 >供求信息 >6ES7317-6TK13-0AB0
6ES7317-6TK13-0AB0
2012/5/21 20:36:49
0 人气:82
  • 型号:6ES7317-6TK13-0AB0
  • 数量:22
  • 制造商:德国西门子
  • 有效期:2019/6/5 0:00:00
西门子6ES7317-6TK13-0AB0,西门子S7-300,西门子PLC,西门子技术型CPU
上海腾西机电设备有限公司(西门子授权分销商)
公司带来销售的产品全部由西门子直接提供,每个产品都可以到西门子查验
我们的出售的产品按照西门子质保进行保修,(保修期为一年)
【选择腾西西门子,放心享用一辈子】
联系人:李明松(销售工程师)
 电话:021-61124397  手机:18601657819
 传真:021-57653572  QQ:800005954
 邮箱:shanghailms888@163.com
 网址:http://www.tensey.com
公司优势产品系列=西门子S7-200CN | S7-300PLC |  触摸屏 | 变频器 | 伺服电机 | 数控系统 | 总线电缆| 开关电源
  • 具有集成技术/运动控制功能的 SIMATIC CPU
  • 具有标准 CPU 317-2 DP 的全部功能
  • 能满足标准机床、特殊机床以及车间应用的多任务自动化系统
  • 理想用于同步运动,例如与虚拟/实际主设备的耦合、减速器同步、凸轮盘或印刷点修正
  • 在具有集中式和分布式I/O的生产线上作为集中式控制器使用
  • 在基于组件的自动化中实现分布式智能系统
  • 带有集成 I/O,可实现高速技术功能(例如,凸轮切换、参考点采集)
  • PROFIBUS DP (DRIVE) 接口,用来实现驱动部件的等时连接
  • 控制任务和运动控制任务使用相同的 S7 用户程序(无需其它编程语言即可实现运动控制)
  • 需要“S7 技术”选件包
CPU 运行需要 SIMATIC 微存储卡(MMC)
go up
Area of application
CPU 317T-2 DP 主要在需使用带有大容量存储器的控制器并且需满足很高处理速度以及运动控制要求的机器上使用,例如:
  • 生产线/装配线
  • 开箱机
  • 飞剪
  • 罐装设备
  • 包装设备
  • 建议标签机
  • 辊道输送系统
  • 简单台架,无插补
运动控制功能的主要应用的是 3-8 轴运动。 最大轴数量为 32 个。结合精确单轴定位,该模块主要适合控制复杂运动序列,如进行耦合以形成一个虚拟或实际主轴,进行齿轮、凸轮或打印标记校正。
由于容量较高,因此 CPU 317T-2 DP 适合使用 SIMATIC 工程工具,例如
  • 采用 SCL 编程
  • 通过 S7-GRAPH 进行加工步骤编程
go up
Design
CPU 317T-2 DP 的功能与高性能 CPU 317 的功能相同,并具有用于技术/运动控制的附加集成功能。用于凸轮切换或起始位置检测等的集成、快速 I/O 使该模块的功能更加完整。
CPU 317F-2 DP 具有以下特点:
  • 微处理器;
    处理器对每条二进制指令的处理时间大约为 100 ns,每个浮点预算的时间为 2 μs。CPU 317T-2 DP 可达到非常高的处理速度,尤其是对于字命令或双字命令以及 32 位定点命令。
  • 1024 KB 工作存储器(相当于大约 340 K 条指令);
    与程序组件执行相关的大容量工作存储器为用户程序提供了充分的空间。SIMATIC 微型记忆卡(最大 8 MB)可作为程序使用的装载存储器,同时也可以在CPU中存储项目数据(全部的符号和注释),可用于数据归档和配方管理。
  • 集成输入和输出
    4 点数字量输入和 8 点数字量输出可用于起始位置检测 (BERO) 或快速凸轮切换信号等技术功能。
    这些数字量输入也可有条件地用于 STEP 7 用户程序。
  • 灵活的扩展;
    多达 8 个模块,(单排结构)
  • MPI/DP 组合接口;
    第一个集成的 MPI/DP 接口最多能同时建立 32 个与 S7-300/400的连接或与编程器、PC 和 OP 的连接。 其中一个连接总是预留给编程器,另一个预留给操作员面板。通过MPI和“全局数据通讯”可以对32个CPU进行简单组网。
    该接口可从MPI接口重新设置为DP接口。DP 接口可用作 DP 主站或 DP 从站运行。
  • PROFIBUS DP(DRIVE) 接口:
    PROFIBUS DP (DRIVE) 接口支持同步模式,因此可满足对高速操作及对时间要求严格的操作进行控制的基本要求,例如在同步应用中的分布式轴中的那些操作就存在这样的要求。此接口仅作为 DP 主站接口.它用于连接驱动部件。除驱动系统外,DP-V0 从站也可在 DP (DRIVE) 支线上运行,但要受到一定限制。技术数据中规定了可连接的驱动器。
通过下表,可以快速浏览到当前CPU 的操作系统固件版本,表的右侧列出的是下载链接。
另外,下表也列出了相关软件包的信息。
  • STEP 7
    SIMATIC 控制器标准编程软件
  • S7 Distributed Safety
    基于 fail-safe 应用的软件
  • iMap
    基于组件编程的软件
一般来说,应尽可能在 CPU 上使用最新的操作系统固件版本。
CPU 312 订货号 操作系统固件版本 STEP 7 版本/其它软件 链接到下载页
CPU 312 6ES7 312
-1AD10-0AB0
V2.0.12 STEP 7 V5.1 SP4
条目号:
16752932
6ES7 312
-1AE13-0AB0
V2.6.11 STEP 7 V5.2 SP1 + HSP124
STEP 7 V5.4 SP3
6ES7 312-1AE14-0AB0 V3.3.2 STEP 7 V5.2 SP1 +HSP 218 条目号:
37335126
CPU 312C 6ES7 312
-5BD00-0AB0
V1.0.5 STEP 7 V5.1 SP4 条目号::
12011503
6ES7 312
-5BD01-0AB0
V2.0.12 STEP 7 V5.2 SP2
6ES7 312
-5BE03-0AB0
V2.6.11 STEP 7 V5.3 SP2 + HSP123
STEP 7 V5.4 SP3
6ES7 312
-5BF04-0AB0
V3.3 STEP 7 V5.5 SP1
STEP 7 V5.3 SP2+HSP 203
无下载
CPU 312 IFM 6ES7 312
-5AC02-0AB0
V1.2.1 n.a. 如需要升级,请联系SIMATIC合作伙伴,连接如下
http://www.automation.siemens.com/partner/
6ES7 312
-5AC82-0AB0
V1.2.1 n.a.
表 01
CPU 313 订货号 操作系统固件版本 STEP 7 版本/其它软件 链接到下载页
CPU 313 6ES7 313
-1AD02-0AB0
Z03 n.a. 条目号:
7345582
6ES7 313
-1AD03-0AB0
V1.2.1 STEP 7 V5.1 SP2
CPU 313C 6ES7 313
-5BE00-0AB0
12011308
6ES7 313
-5BE01-0AB0
V2.0.12 STEP 7 V5.2 SP1
6ES7 313
-5BF03-0AB0
STEP 7 V5.4 SP3
6ES7 313
-5BG04-0AB0
STEP 7 V5.3 SP2 +HSP 203
无下载
CPU 313C-2 DP 6ES7 313
-6CE00-0AB0
12011632
6ES7 313
-6CE01-0AB0
6ES7 313
-6CF03-0AB0
STEP 7 V5.4 SP3
6ES7 313
-6CG04-0AB0
无下载
CPU 313C-2 PtP 6ES7 313
-6BE00-0AB0
12011744
6ES7 313
-6BE01-0AB0
6ES7 313
-6BF03-0AB0
or
STEP 7 V5.4 SP3
6ES7 313
-6BG04-0AB0
or
STEP 7 V5.3 SP2 +HSP 204
无下载
表 02
CPU 314 订货号 操作系统固件版本 STEP 7 版本/其它软件 链接到下载页
CPU 314 6ES7 314
-1AE03-0AB0
Z03 n.a. 条目号:
7360709
6ES7 314
-1AE04-0AB0
V1.2.1 n.a.
6ES7 314
-1AE83-0AB0
Z03 n.a.
6ES7 314
-1AE84-0AB0
V1.2.1 n.a.
6ES7 314
-1AF10-0AB0
V2.0.11 STEP 7 V5.2 SP1 条目号:
16749674
6ES7 314
-1AF11-0AB0
6ES7 314
-1AG13-0AB0
STEP 7 V5.4 SP3
6ES7 314
-1AG14-0AB0
37334748
6ES7 314
-5AE03-0AB0
V1.2.1 n.a. 条目号:
7360709
6ES7 314
-5AE10-0AB0
V1.2.1 n.a.
6ES7 314
-5AE83-0AB0
V1.2.1 n.a.
CPU 314C-2 DP 6ES7 314
-6CF00-0AB0
12019198
6ES7 314
-6CF01-0AB0
6ES7 314
-6CF02-0AB0
6ES7 314
-6CG03-0AB0
V2.6.11 STEP7 V5.3 SP2 + HSP123
STEP 7 V5.4 SP3
6ES7 314
-6CH04-0AB0
无下载
CPU 314C-2 PtP 6ES7 314
-6BF00-0AB0
V1.0.5 STEP7 V5.1 SP4 条目号:
12011759
6ES7 314
-6BF01-0AB0
V2.0.11 STEP7 V5.2 SP1
6ES7 314
-6BF02-0AB0
6ES7 314
-6BG03-0AB0
STEP 7 V5.4 SP3
6ES7 314
-6BH04-0AB0
无下载
CPU 314C-2 PN/DP 6ES7 314
-6EH04-0AB0
V3.3.6 STEP7 V5.5 iMap V3.0 SP1 条目号:
51466769
表 03
CPU 315 订货号 操作系统固件版本 STEP 7 版本/其它软件 链接到下载页
CPU 315 6ES7315
-1AF02-0AB0
Z03 n.a. 条目号:
7360491
6ES7 315
-1AF03-0AB0
CPU 315-2 DP 6ES7 315
-2AF02-0AB0
Z03 n.a. 条目号:
7360491
6ES7 315
-2AF03-0AB0
6ES7 315
-2AF82-0AB0
Z03 n.a.
6ES7 315
-2AF83-0AB0
6ES7 315
-2AG10-0AB0
V2.6.11 STEP 7 V5.2 SP1 + HSP125
STEP 7 V5.4 SP3
条目号:
16750732
6ES7 315
-2AH14-0AB0
37334767
CPU 315-2 PN/DP 6ES7 315
-2EG10-0AB0
V2.3.4 STEP 7 V5.3 SP3
iMAP V2.0 SP1 onwards
条目号:
23876897
6ES7 315
-2EH13-0AB0
V2.6.7 STEP 7 V5.4 SP2
iMap V3.0 + S7 AddOn V3.0 SP2
6ES7 315
-2EH14-0AB0
V3.2.6 STEP 7 V5.5
iMap V3.0.1
条目号:
40360647
CPU 315F-2 DP 6ES7 315
-6FF01-0AB0
V2.6.11 STEP 7 V5.2 SP1 + HSP126
STEP 7 V5.4 SP3
S7 Distributed Safety V5.2 onwards
条目号:
15178152
6ES7 315
-6FF04-0AB0
S7 Distributed Safety V5.4 SP1 onwards
条目号:
37334860
CPU 315F-2 PN/DP 6ES7 315
-2FH10-0AB0
S7 Distributed Safety V5.4 onwards
iMap V2.0 SP1 onwards
条目号:
23877553
6ES7315
-2FH13-0AB0
S7 Distributed Safety V5.4 SP3 onwards
iMAP V3.0 + S7 AddOn V3.0 SP2
6ES7315
-2FJ14-0AB0
V3.2.6 STEP 7 V5.5
iMap V3.0.1
条目号:
40944925
CPU 315T-2 DP 6ES7 315
-6TG10-0AB0
V2.6.5 STEP 7 V5.4 SP2
S7 Technology V4.1
条目号
22664305
6ES7 315
-6TH13-0AB0
V2.7.0 STEP 7 V5.4 SP5
S7 Technology  V4.2
条目号:
48029048
表 04
CPU 316 订货号 操作系统固件版本 STEP 7 版本/其它软件 链接到下载页
CPU 316 6ES7 316
-1AG00-0AB0
Z03 n.a. 条目号:
7360799
CPU 316-2DP 6ES7 316
-2AG00-0AB0
表 05
CPU 317 订货号 操作系统固件版本 STEP 7 版本/其它软件 链接到下载页
CPU 317-2 DP 6ES7 317
-2AJ10-0AB0
V2.6.10 STEP 7 V5.4 SP2
条目号:
18722504
6ES7 317
-2AK14-0AB0
STEP 7 V5.2 SP1 +HSP 202
无下载
CPU 317-2 PN/DP 6ES7 317
-2EJ10-0AB0
条目号:
18722405
6ES7 317
-2EK13-0AB0
iMAP V3.0 onwards + S7 AddOn V3.0 SP2
6ES7 317
-2EK14-0AB0
V3.2.6 STEP 7 V5.5
iMap V3.0.1
条目号:
40362228
CPU 317F-2 DP 6ES7 317
-6FF00-0AB0
V2.1.10 STEP 7 V5.2 SP1
S7 Distributed Safety V5.2 SP1 onwards
条目号:
18720209
6ES7 317
-6FF03-0AB0
6ES7 317
-6FF04-0AB0
or
无下载
CPU 317F-2 PN/DP 6ES7 317
-2FJ10-0AB0
条目号:
23876037
6ES7 317
-2FK13-0AB0
6ES7 317
-2FK14-0AB0
V3.2.6 STEP 7 V5.5
iMap V3.0.1
条目号:
40945128
CPU 317T-2 DP 6ES7 317
-6TJ10-0AB0
S7 Technology V4.1
条目号:
20123167
6ES7 317
-6TK13-0AB0
S7 Technology  V4.2
条目号:
48028225
CPU 317TF-2 DP 6ES7 317
-6TF14-0AB0
V2.7.1 STEP 7 V5.4 SP5
S7 Technology V4.2
S7 Distributed Safety V5.4 SP5
条目号:
 51466501
表 06
CPU 318 订货号 操作系统固件 版本 STEP 7 版本/其它软件 链接到下载页
CPU 318-2 6ES7 318
-2AJ00-0AB0
V3.0.1 V5.1 SP2 条目号:
7286150
表 07
CPU 319 订货号 操作系统固件 版本 STEP 7 版本/其它软件 链接到下载页
CPU 319-3
PN/DP
6ES7 318
-3EL00-0AB0
V2.8.4 STEP 7 V5.4 SP4 + HSP186
iMap V3.0.1
条目号:
23992548
6ES7 318
-3EL01-0AB0
V3.2.6 STEP 7 V5.5
iMap V3.0.1
条目号:
44442927
CPU 319F-3 PN/DP 6ES7 318
-3FL00-0AB0
iMap V3.0.1
条目号:
25872070
6ES7 318
-3FL01-0AB0
V3.2.6 STEP 7 V5.5
iMap V3.0.1
条目号:
44443101
表08
IM151 订货号 操作系统固件 版本 STEP 7 版本/其它软件 链接到下载页
IM151-7 CPU 6ES7 151
-7AA00-0AB0
V1.0.3 STEP 7 V5.1 + SP2 条目号:
11554676
6ES7 151
-7AA10-0AB0
V2.1.9 STEP 7 V5.2 + SP1 (+ 硬件升级需求)
6ES7 151
-7AA11-0AB0
V2.1.10 STEP 7 V5.2 + SP1
6ES7 151
-7AA13-0AB0
6ES7 151
-7AA20-0AB0
V2.6.11 STEP 7 V5.4 + SP3 或
STEP 7 V5.2 + SP1  HSP 0128
6ES7 151
-7AB00-0AB0
6ES7 151
-7AA21-0AB0
V3.3 STEP 7 V5.5 + SP1
STEP 7 V5.2 + SP1 onwards
+ HSP 219
无下载
IM151-7F
CPU
6ES7 151
-7FA00-0AB0
V2.0.6 STEP 7  V5.2
条目号:
17853591
6ES7 151
-7FA01-0AB0
S7 Distributed Safety V5.2 SP2 onwards
6ES7 151
-7FA20-0AB0
V2.6.11 STEP 7 V5.2 SP1 + HSP 108
STEP 7 V5.4 SP3
6ES7 151
-7FA21-0AB0
+ HSP 219
V5.4 SP1 onwards
无下载
IM151-8
PN/DP
CPU
6ES7 151
-8AB00-0AB0
V2.7.1 STEP 7 V5.4 SP4
iMap V3.0 SP1
无下载
6ES7 151
-8AB01-0AB0
V3.2.6 STEP 7 V5.5
iMap V3.0 SP1
条目号:
47353723
IM151-8F
PN/DP
CPU
6ES7 151
-8FB00-0AB0
S7 Distributed Safety V5.4 SP4 onwards
iMap V3.0 SP1
无下载
6ES7 151
-8FB01-0AB0
V3.2.6 STEP 7 V5.5
iMap V3.0 SP1
条目号:
47354354
表09
IM 154 订货号 操作系统固件 版本 STEP 7 版本/其它软件 链接到下载页
IM 154-8 PN/DP CPU
6ES7 154
-8AB00-0AB0
V2.5.4 STEP 7 V5.4 SP1 + HSP116
STEP 7 V5.4 SP2
iMap V2.0 SP1
条目号:
31073182
6ES7 154
-8AB01-0AB0
V3.2.6 STEP 7 V5.5
iMap V3.0 SP1
条目号:
47354502
IM 154-8F PN/DP CPU
6ES7 154
-8FB01-0AB0
V3.2.6 STEP 7 V5.5
iMap V3.0 SP1
条目号:
47354578
IM 154-8FX PN/DP CPU
6ES7 154
-8FX00-0AB0
V3.2.5 STEP 7 V5.5 + HSP222
无下载
表 10
BM 147 订货号 操作系统固件 版本 STEP 7 版本/其它软件 链接到下载页
BM 147-1 CPU 6ES7147-1AA10-0XB0 V2.1.7 STEP 7 V5.2 + SP1 (+ 硬件升级) 条目号:
17853597
6ES7147-1AA11-0XB0 V2.1.71
BM 147-2 CPU 6ES7147-2AA00-0XB0
17853597
6ES7147-2AA01-0XB0 V2.1.71 STEP 7 V5.2 + SP1 (+ 硬件升级)
6ES7147-2AB01-0XB0 V2.1.71 STEP 7 V5.2 + SP1 (+ 硬件升级)
表 11
  • 电话:021-61124397
  • 传真:021-57653572
  • email:shanghailms888@163.com
工控宝APP下载安装
