当前页面: 首页 >供求信息 >西门子6ES7315-6TH13-0AB0
供稿:songsong1982 2012/5/21 20:15:19
0 人气:18
  • 型号:6ES7315-6TH13-0AB0
  • 数量:22
  • 制造商:德国西门子
  • 有效期:2019/6/5 0:00:00
西门子6ES7315-6TH13-0AB0,西门子S7-300,西门子PLC,西门子中国总代理,西门子技术型CPU
上海腾西机电设备有限公司(西门子授权分销商)
公司带来销售的产品全部由西门子直接提供,每个产品都可以到西门子查验
我们的出售的产品按照西门子质保进行保修,(保修期为一年)
【选择腾西西门子,放心享用一辈子】
联系人:李明松(销售工程师)
 电话:021-61124397  手机:18601657819
 传真:021-57653572  QQ:800005954
 邮箱:shanghailms888@163.com
 网址:http://www.tensey.com
公司优势产品系列=西门子S7-200CN | S7-300PLC |  触摸屏 | 变频器 | 伺服电机 | 数控系统 | 总线电缆| 开关电源
  • 具有集成技术/运动控制功能的 SIMATIC CPU
  • 具有标准 CPU 315-2 DP 的全部功能
  • 能满足标准机床、特殊机床以及车间应用的多任务自动化系统
  • 理想用于同步运动,例如与虚拟/实际主设备的耦合、减速器同步、凸轮盘或印刷点修正
  • 在具有集中式和分布式I/O的生产线上作为集中式控制器使用
  • 带有集成 I/O,可实现高速技术功能(例如,凸轮切换、参考点采集)
  • PROFIBUS DP (DRIVE) 接口,用来实现驱动部件的等时连接
  • 控制任务和运动控制任务使用相同的 S7 用户程序(无需其它编程语言即可实现运动控制)
  • 需要“S7 技术”选件包
CPU 运行需要 SIMATIC 微存储卡(MMC)
NTP (network time protocol) 是局域网和广域网中同步系统时钟的通用模式。NTP 模式与其它大多数协议有根本的区别。NTP 不仅将各个时钟互相同步,还建立 NTP 时间服务器和 NTP 客户端体系。体系的级叫做“stratum”,“stratum 1”是最高级。这一级的时钟服务器将它们自己同步到参考时钟源,参考时钟源可以是无线时钟,GPS 接收器或调制解调器时钟服务。Stratum 1 服务器将自己的时钟提供给网络中被称做“stratum 2”的多个 NTP 客户端。
在 NTP 模式中,CP 以固定时间间隔向子网 (LAN) 中的 NTP 服务器发送时钟请求 (客户端模式)。根据服务器的应答,确定最可靠和最精确的时钟,并同步站时钟。这一模式的优点是使时钟的同步超越了子网限制。 其精确度取决于所使用 NTP 服务器的品质。
通过 NTP 协议而具有时钟同步功能的SIMATIC S7-300 模块:
SIMATIC S7-300 订货号 固件版本
CPU314C-2 PN/DP 6ES7314-6EH04-0AB0 V3.3
CPU315-2 PN/DP 6ES7315-2EH13-0AB0 V2.5
CPU315-2 PN/DP 6ES7315-2EH14-0AB0 V3.1
CPU315F-2 PN/DP 6ES7315-2FH13-0AB0 V2.5
CPU315F-2 PN/DP 6ES7315-2FJ14-0AB0 V3.1
CPU317-2 PN/DP 6ES7317-2EK13-0AB0 V2.5
CPU317-2 PN/DP 6ES7317-2EK14-0AB0 V3.1
CPU317F-2 PN/DP 6ES7317-2FK13-0AB0 V2.5
CPU317F-2 PN/DP 6ES7317-2FK14-0AB0 V3.1
CPU319-3 PN/DP 6ES7318-3EL00-0AB0 V2.4
CPU319-3 PN/DP 6ES7318-3EL01-0AB0 V3.2
CPU319F-3 PN/DP 6ES7318-3FL00-0AB0 V2.5
CPU319F-3 PN/DP 6ES7318-3FL01-0AB0 V3.2
CP343-1 6GK7343-1EX20-0XE01) V1.1
CP343-1 6GK7343-1EX21-0XE0 V1.0
CP343-1 6GK7343-1EX30-0XE0 V2.0
CP 343-1  IT 6GK7343-1GX11-0XE01) V2.0
CP343-1 IT 6GK7343-1GX20-0XE0 V1.0
CP343-1 Adv 6GK7343-1GX21-0XE0 V1.0
CP343-1 Adv 6GK7343-1GX30-0XE0 V1.0
CP343-1 Lean 6GK7343-1CX00-0XE01) V1.0
CP343-1 Lean 6GK7343-1CX10-0XE0 V1.0
 表 01
1) 通地 NPT 协议,只有 CP 诊断缓冲区中的 time-of-day 时钟被同步。
可通过 NTP  协议实现时钟同步功能的ET 200 CPUs 模块:
ET 200 CPU 订货号 固件版本
IM151-8 PN/DP CPU 6ES7151-8AB00-0AB0 V2.7
IM151-8 PN/DP CPU 6ES7151-8AB01-0AB0 V3.2
IM151-8F PN/DP CPU 6ES7151-8FB00-0AB0 V2.7
IM151-8F PN/DP CPU 6ES7151-8FB01-0AB0 V3.2
IM154-8 PN/DP CPU 6ES7154-8AB00-0AB0 V2.5
IM154-8 PN/DP CPU 6ES7154-8AB01-0AB0 V3.2
IM154-8F PN/DP CPU 6ES7154-8FB01-0AB0 V3.2
IM154-8FX PN/DP CPU 6ES7154-8FX01-0AB0 V3.2
 表 02
可通过 NTP 协议实现时钟同步功能的 SIMATIC S7-400 模块:
SIMATIC S7-400 订货号 固件版本
CPU412-2 PN 6ES7412-2EK06-0AB0 V6.0
CPU414-3 PN/DP 6ES7414-3EM05-0AB0 V5.0
CPU414-3 PN/DP 6ES7414-3EM06-0AB0 V6.0
CPU414F-3 PN/DP 6ES7414-3FM06-0AB0 V6.0
CPU416-3 PN/DP 6ES7416-3ER05-0AB0 V5.0
CPU416-3 PN/DP 6ES7416-3ES06-0AB0 V6.0
CPU 416F-3 PN/DP 6ES7 416-3FR05-0AB0 V5.0
CPU 416F-3 PN/DP 6ES7416-3ES06-0AB0 V6.0
CP443-1 6GK7443-1EX11-0XE0 V2.0
CP443-1 6GK7443-1EX20-0XE0 V1.0
CP443-1 Adv 6GK7443-1EX40-0XE0 V1.0
CP443-1 Adv 6GK7443-1EX41-0XE0 V1.0
CP443-1 Adv 6GK7443-1GX20-0XE0 V2.0
CP443-1 IT 6GK7443-1GX11-0XE0 V2.0
表 03
激活 NTP (network time protocol) 时钟同步
在 STEP 7 的硬件组态中设置CPU 通过 NTP 协议进行时钟同步。
打开工业以太网CP卡的属性对话框,选择时钟同步标签。
勾选“Activate NTP time-of-day synchronization” (“激活 NTP 时钟同步”)。
在“NTP 服务器地址”区输入相应的 NTP 服务器。
重要事项:
  • NTP 模式不支持夏令时和冬令时之间的自动转换协议中未提供此服务。如何计算夏令时时间在条目19324378 中描述。
  • S7-300 和 S7-400 CPU 中使用 NTP 时钟同步模式时不能设置时区。
  • 对于订货号为 6GK7343-1GX20-0XE0、固件版本 V1.0 的 CP 343-1 IT ,当使用“Set CPU time”时,必须为 CPU 选择 MPI 地址2 。而从固件版本 V1.1 开始“Set CPU time”与 MPI 地址无关 ,见条目:21070809
S7-400 作为时钟从站传递时钟的例子
为了使用 NTP 模式,必须在工业以太网CP 属性对话框 -> “Time-of-Day Synchronization (时钟同步)” 中激活选项 “Active NTP time-of-day synchronization (激活 NTP 时钟同步)”。此外,必须用 “Add...” 按钮确定至少一个 NTP 服务器的 IP 地址。时区和刷新时间间隔根据项目的要求设置。
图 01
通过网址:http://support.ntp.org/bin/view/Servers/WebHome 可以找到一个 NTP 服务器列表 (stratum 1)。这些 NTP 服务器可以用于时钟同步。 在本例中时钟同步通过 Erlangen-Nürnberg 大学的 NTP 服务器 (stratum 1) 进行。
在 S7-400 CPU 属性对话框的“Diagnostics/Clock”标签中必须将 S7 CPU 设置成时钟从站。
图 02
S7-300 作为时钟从站传递时钟的例子
为了使用 NTP 模式,必须在工业以太网CP 属性对话框 ->  Time-of-Day Synchronization (时钟同步)” 中激活 “Activate NTP time-of-day synchronization (激活 NTP 时钟同步)”。此外,必须用 “Add...” 按钮确定至少一个 NTP 服务器的 IP 地址。时区和刷新时间间隔根据项目的要求设置。
图 03
通过网址:ttp://support.ntp.org/bin/view/Servers/WebHome 可以找到一个 NTP 服务器列表 (stratum 1)。这些 NTP 服务器可以用于时钟同步。 在本例中时钟同步通过 Erlangen-Nürnberg 大学的 NTP 服务器 (stratum 1) 进行。
由于S7-300 CPU 的时间被 CP 重复设置,在使用该服务时在S7-300 CPU上保留一个 S7 连接资源是必要的。组态这样的系统时,请务必留意。
如果使用的是如下的工业以太网CP ,则只须组态S7-300 CPU 的时钟同步:
CP343-1 6GK7343-1EX30-0XE0 从 V2.2 起
CP343-1 Adv 6GK7343-1GX30-0XE0 从 V1.0 起
CP343-1 Lean 6GK7343-1CX10-0XE0 从 V2.2 起
 表 04
如果使用的是上面提到的工业以太网 CP ,则必须在 CPU 的属性对话框中做额外设定。此设定取决于 CPU 背板总线上的通信总线的组态。
  • 如果通信总线被组态为合用线,即物理连接到 CPU 的 MPI 接口。这种设置常见于较低性能的 CPU,如 CPU312 一直到 CPU315-2 DP 和 C7 设备。在 CPU 的属性对话框中选择 "Diagnostics/Clock" 栏,在 "on MPI" 对应的下拉列表框中选择 "As slave"。
图 04
  • 如果通信总线没有被组态为合用线,即 MPI 接口与通信总线分隔开来。这种设置常见于较高性能的 CPU,如 CPU 315-2 PN/DP 一直到 CPU319-3 PN/DP。这种情况下,在 CPU 的属性对话框中选择 "Diagnostics/Clock" 栏,在 "in the PLC" 对应的下拉列表框中选择 "As slave"。
  • 电话:021-61124397
  • 传真:021-57653572
  • email:shanghailms888@163.com
更多内容请访问 songsong1982(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2011110820393700001)
