当前页面: 首页 >供求信息 >西门子TD200
西门子TD200
2012/5/21 21:06:35
0 人气:14
  • 型号:6ES7272-0AA30-0YA1
  • 数量:12
  • 制造商:德国西门子
  • 有效期:2018/6/5 0:00:00
西门子TD200文本显示器,西门子6ES7272-0AA30-0YA1
上海腾西机电设备有限公司(西门子授权分销商)
公司带来销售的产品全部由西门子直接提供,每个产品都可以到西门子查验
我们的出售的产品按照西门子质保进行保修,(保修期为一年)
【选择腾西西门子,放心享用一辈子】
联系人:李明松(销售工程师)
 电话:021-61124397  手机:18601657819
 传真:021-57653572  QQ:800005954
 邮箱:shanghailms888@163.com
 网址:http://www.tensey.com
公司优势产品系列=西门子S7-200CN | S7-300PLC |  触摸屏 | 变频器 | 伺服电机 | 数控系统 | 总线电缆| 开关电源
TD 200 可使用提供的连接电缆简易的连接到 S7-200 的 PPI 接口上。 无需独立的电源。 有可能要连接多个 TD 200 单元到一个 S7-200 上。
TD 200 特性:
  • 牢固的 IP65(前端) 防护等级塑料外壳
    防水性增加,是由于没有用于标签条的槽口
  • 安装深度 27 mm:
    无须其它附件,TD 200即可安装至控制柜或操作员面板,或作为手持单元使用。
  • 背光 LC 显示器;
    即使在光线不好的情况下也可读
  • 人性化设计输入键,
    下面是可编程功能键
  • 用于电缆连接的集成接口
  • 可选电源接口:
    如果 TD 200 和 S7-200 之间的距离超过 2.5 m,则需要一电源单元。PROFIBUS 电缆则可替代连接电缆
  • 定制标签条:
    安装标签条时,必须拆除外壳后部。 因此,设备安装前就必须实施。
go up
Functions
TD 200 允许:
  • 显示消息文本:
    多达 80 个报文文本(报警),最多带 6 个显示电流运行状态的变量,可被有选择的参数化,并要求确认,另外可使用密码保护。 可组态多达 64 个静态报警,带多达6 个变量。 设备中的系统文本以英语,德语,法语,西班牙语和意大利语存储。 可选择多种字符集,而且,报文可以简体中文字符集的形式进行存储。
  • 显示和修改过程参数
    过程参数输出在显示器上,并可通过输入键修改,如用于温度设定或速度修改
  • 输入和输出的设定:
    每 8 个可编程控制键被分配给一个存储位。 运行时也可对其设定,如调试,测试和诊断时。 因此,系统中无须安装其它控制部件即可控制电机
  • 其他功能和特性:
    如在一个 CPU 的几个 TD 200 显示器上处理操作时的浮点数,用于条形图显示的符号,多种数据块,密码保护可用于集成 SETUP 菜单和修改变量
  • 通过 PLC 激活 TD 200 编辑模式:
    可直接编辑包含在报文中的变量,无须按回车键或将光标定位在变量上
  • 设定一个 PLC 位:
    • 设定位:
      1 个功能键被按下后,则 PLC 设定 1 位。 必须由用户程序进行复位。
    • 瞬时:
      按下功能键时设定位,当释放功能键时重新删除
  • 新的字符集(希腊语,拉丁语2,土耳其语)可支持更多的语言。
编程
TD 200 的组态数据存储在 S7-200 的 CPU 中。报文字符串和组态参数使用 STEP 7 Micro/WIN 组态软件(V4 及以上)创建。 无需其它参数化软件。
S7-200 的 CPU 中预留有与 TD 200 数据交换的特殊数据区。通过这些数据区,TD 200 可直接访问 CPU 中各自所需的功能。 STEP 7 Micro/WIN(V4 及更高)的单独 TD 200 向导支持用户友好的参数分配。
go up
Dimensional drawings
TD200:安装切口 (W x H) [mm]:138 x 68
OP 73 micro s7-200系列用
TP177 micro 触摸式 s7-200系列用
K-TP 178 micro s7-200系列用
OP 73  单色  3英寸
OP 77A  单色 4.5英寸
OP 77B  单色 4.5英寸
TP 177A  单色 5.7英寸
TP 177B DP 单色 5.7英寸
TP 177B PN/DP 彩色 5.7英寸
OP 177B DP 单色 5.7英寸
OP 177B PN/DP 彩色 5.7英寸
OP 277-6操作员面板,5.7寸彩色中文显示
TP277-6 触摸式面板,5.7寸彩色中文显示
MP277-8 触摸式面板,8寸64K色中文
MP277-8 按键式面板,8寸64K色中文显示
MP277-10 触摸式面板,10寸64K色中文
MP277-10 按键式面板,10寸64K色中文显示
MMC 存储卡 128 MB 用于 OP77B, OP/TP 177B, MOBILE PANEL 177
MMC 存储卡 64 MB 用于 OP77B, OP/TP 177B, MOBILE PANEL 177
SIMATIC  MP 377 12" TOUCH
SIMATIC  MP 377 15" TOUCH
SIMATIC  MP 377 19" TOUCH
SIMATIC  MP 377 12" KEY
TP170A触摸式面板
TP170B触摸式面板,5.7寸单色中文显示
TP170B触摸式面板,5.7寸彩色中文显示
OP170B操作员面板,5.7寸单色中文显示
TP270-6触摸式面板,5.7寸彩色中文显示
TP270-10触摸式面板,10.4寸彩色中文显示
OP270-6操作员面板,5.7寸彩色中文显示
OP270-10操作员面板,10.4寸彩色中文显示
MP270B按键式面板,10.4寸彩色中文显示
MP270B-6 触摸式面板,5.7寸彩色中文
MP270B-10 触摸式面板,10.4寸彩色中文显示
MP370按键式面板,12寸256色中文显示
MP370触摸式面板,12寸256色中文显示
MP370触摸式面板,15寸256色中文显示
  • 电话:021-61124397
  • 传真:021-57653572
  • email:shanghailms888@163.com
工控宝APP下载安装
