- 数量:1543
- 有效期:2093/6/18 0:00:00
█ 适用范围
1.适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所;
2.适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境;
3.适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区;
4.适用于温度组别为T1—T6的环境;
5.适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境;
█ 产品特点
1. 本产品外壳采用铝合金压铸成型,表面经高速抛丸后粉末静电喷塑,外形美观;
2. 本产品为复合型防爆结构,开关箱采用隔爆型结构,接线箱采用增安型结构;
3. 采用模块化设计,各种回路可以自由组合;
4. 内装高分断小型漏电断路器或塑壳式漏电断路器,通过操作防爆客体外的手柄而实现分合;
5. 本产品全面推出新型优化的设计方案及操作机构,结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好;
6. 具有过载、短路、缺相、漏电保护功能;
7. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质;
8. 布线方式,钢管或电缆、防爆软管均可;
9. 可根据用户要求特殊定制;
█ 技术参数
防爆标志:ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6;
额定电压:AC220/380V, 非标准电压:12V/24V/36V/127V/660V;
开关电流:10A—800A;
防护等级:IP54/IP55/IP65;
螺纹规格:DN15-DN100/G1/2-G4寸
引入线规格:直径6mm-80mm;引出线规格:直径6mm-80mm;
引入引出方向:上进上出,下进下出(可按客户要求不受限制)
XM51系列防爆配电箱、BZC51系列防爆操作柱、BZC53系列防爆操作柱、BXX51系列防爆动力检修箱、BXM(D)53系列防爆照明(动力)配电箱、BXQ51系列防爆动力(电磁起动)配电箱、BXX52系列防爆检修电源插座箱、BSG系列防爆配电柜、PXK系列正压型防爆配电柜、BXK系列防爆控制箱、BLK52系列防爆断路器、BZM系列防爆照明开关、BZZ51系列防爆转换开关、BZX51系列防爆行程开关、BZA53系列防爆控制按钮、BQD53系列防爆电磁起动器、BQD54系列防爆综合电磁起动器、防爆配电箱,防爆灯具、防爆箱、防爆风机、防爆视孔灯、防爆消防报警按钮、防爆电缆盘、防爆马路灯、防爆平台灯、防爆洁净荧光灯、防爆荧光灯、防爆声光报警器 、防爆应急灯、防爆标志灯、防爆泛光灯、防爆投光灯、防爆吸顶灯、防爆防腐灯、防爆轴流风机、防爆壁式排风扇、防爆摇头扇、防爆吊风扇、防爆空调、防爆变压器、防爆挠性连接管、防爆接线箱、防爆穿线盒、防爆接线盒、防爆填料函、防爆电铃、防爆插销、防爆操作柱、防爆配电柜、防爆配电箱,防爆照明配电箱,防爆动力配电箱,防爆箱,防爆动力检修箱,防爆检修电源插座箱,防爆控制箱,防爆配电柜,防爆软起动器,防爆操作柱,防爆自耦减压电磁起动箱,防爆星三角起动箱,防爆变频调速箱,防爆磁力起动器,防爆断路器,防爆防腐电源插座箱,防爆防腐操作柱,防爆防腐断路器,防爆防腐控制箱等
柯铭防爆电器有限公司座落于中国电器之都--柳市(黄华工业园区),规划建筑积5万
平方米。是石油、石化、电力、铁路、医药、纺织、军工、食品等领域企业的合作伙伴.
主要生产防爆电器、灯具、防腐、防水、防尘等近100个系列产品是中国防爆电器协会理
事单位.
- 电话:0577-61781815
- 传真:0577-61780759
- email:2594989016@qq.com
下一篇:上海紫外线消毒器
