- 型号:uv-lzc-100
- 数量:1000
- 制造商:凌卓
- 有效期:2033/6/18 0:00:00
上海紫外线消毒器生产厂家--氯消毒会产生具有致癌作用的氯化消毒副产物,而近些年来贾第虫和隐孢子虫的发现,使现有的氯消毒工艺面临严峻的挑战,人们开始寻找新的替代消毒技术有效地提高消毒效果,并且可以降低消毒过程中产生的副产物对人体健康的潜在危害,同时保证饮用水的微生物学安全性和化学安全性。
一.上海紫外线消毒器的生物学原理
按其生物学作用的差异,紫外线可分为UV-A(320-400nm)、UV-B(275-320nm)、UV-C(200-275nm)和真空紫外线部分。水处理中实际上是使用紫外线的UV-C部分,在该波段中260nm 附近已被证实是杀菌效率最高的紫外线。当水中的微生物受到高强度的紫外光照射,微生物DNA、RNA内部结构遭到破坏,不能复制,从而在不使用任何化学药物的情况下达到杀菌、消毒的效果;另一方面,在紫外线的照射下可以产生自由基引起光电离,造成微生物不能复制繁殖,就会自然死亡或被人体免疫系统消灭,不会对人体造成危害,从而达到消毒的目的。
二.上海紫外线消毒与其它消毒方法的比较
比较项目 | 水箱消毒机 | 臭氧发生器 | 紫外线 | 二氧化氯 |
杀菌能力 | 好 | 好 | 较好 | 好 |
能否过滤杂质 | 有 | 无 | 无 | 无 |
持续抑菌能力 | 强 | 较强 | 无 | 强 |
安装和操作性 | 安装操作简单,全自动运行 | 安装操作较复杂,噪音较大 | 安装简单,维护成本低 | 经常添加药剂,操作麻烦 |
安全性 | 安全 | 高频高压,有危险 | 安全 | 腐蚀气体,有危险 |
投资和运行费用 | 较高 | 吨水投加量3~5g,高 | 低 | 吨水投加量3~5g,高 |
能否对水池内壁消毒 | 好 | 较好 | 无 | 好 |
占地面积 | 小 | 大 | 小 | 大 |
三.上海紫外线消毒器应用水中的优点
(1) 紫外线消毒技术具有较高的杀菌效率,运行安全可靠,二次污染。
(2) 对隐孢子虫和贾第虫有特效消毒效果,常规的氯消毒工艺对隐孢子虫和贾第虫的灭活效果很低,并且在较高的氯投量下会产生大量的消毒副产物,而紫外线消毒在较低的紫外线剂量下对隐孢子虫和贾第虫就可以达到较高的灭活效果。
(3) 不产生有毒有害副产物,不改变有机物的特性,并且由于不投加化学药剂,不会产生对人体有害的副产物,并且不会增加AOC和BDOC等损害管网水生物稳定性的副产物。
(4) 能降低臭味和降解微量有机物,紫外线对水中多种微量有机物具有一定的降解能力,并且能够降低水的臭和味。
(5) 占地面积小,运行维护简单、费用低。对每天5万吨污水用氯消毒来说,需建有一个130米长、3米宽的接触渠。采用紫外线消毒只需20米长3米宽的面积;紫外线消毒运行维护简单,运行成本低,可达每吨水仅4厘人民币甚至更低,其性能价格比具有很大优势。
(6) 消毒效果受水温、pH影响小。
四.上海紫外线消毒器设备的维护和保养
(1)定期检查,确保紫外灯的正常运行。
(2)紫外线消毒器连续使用9000小时或一年之后,应更换紫外线灯管,以确保高杀菌率。请特別注意紫外线应持续在开的状态,因反复的开、关会严重影响灯管的使用年限。
(3)更换紫外线灯管时,先将灯管电源插座拔掉,拿出紫外线灯管。更换新的灯管时,注意勿以手指触及新灯管的石英玻璃,因为污点会影响杀菌灯光,同时小心地将灯管放入不锈钢杀菌器內。
(4)如果水中有硬度(钙或镁)物质、铁或锰,那么石英管需要定期清洗。清洗石英管后应戴上专用塑胶手套将石英管小心地装入反应仪,装完密封圈要检查有无漏水现象,插上电源,确使检测灯稳定发光。
注:紫外线对细菌有强大的杀伤力,对人体同样有一定的伤害,因此在任何時候都不可用眼睛直视点亮着的灯管,以免受伤,必须要看时,应用普通玻璃(戴眼镜)或透光塑胶片,作为防护面罩。千万勿错用石英玻璃,因为普通玻璃对紫外线几乎完全无法透过的。一旦受伤,不必惊慌,面部灼伤,几天后表皮脱落,不治而愈。眼睛受伤会红肿、流泪、刺痛,约三、四天才能痊愈。不论如何,一遇到伤害,仍然建议立即至医生处求诊。
五.上海紫外线消毒技术应用前景
紫外线消毒具有广谱性,对多种病源微生物都有较好的作用效果。目前紫外线在饮用水消毒、再生回用水消毒、生活污水、工业废水等的消毒处理中得到了一定的应用,随着人们对紫外线消毒技术研究的不断深入,杀菌效率更高的中压灯、脉冲灯的出现,灯管使用寿命的延长,以及对紫外线消毒系统设计研究的深入,紫外线消毒装置产品的商业化、国产化,绿色环保高效的紫外线消毒技术在我国饮用水消毒中将具有良好的应用前景。
如果您有水需要处理,可以将您的水处理量、水质以及管径、功率等要求告知我司,我司会根据您的需求,主动为您参考解决方案,选择您最满意的!
- 电话:0155-11632269
- email:2213412788@qq.com
上一篇:BXK防爆控制箱
