- 型号:INDUSTRIAL PAC-6186 G2
- 数量:10
- 制造商:厦门兴锐达自动化设备有限公司
INDUSTRIAL PAC-6186 G2 震撼低价
INDUSTRIAL PAC-6186 G2 震撼低价对于各种步进电机而言,内部都是由铁芯和绕组线圈组成的。绕组有电阻,通电会产生损耗,损耗大小与电阻和电流的平方成正比,这就是我们常说的铜损,如果电流不是标准的直流或正弦波,还会产生谐波损耗;铁心有磁滞涡流效应,在交变磁场中也会产生损耗,其大小与材料,电流,频率,电压有关,这叫铁损。铜损和铁损都会以发热的形式表现出来,从而影响电机的效率。
INDUSTRIAL PAC-6186 G2 震撼低价电机一般追求定位精度和力矩输出,效率比较低,电流一般比较大,且谐波成分高,电流交变的频率也随转速而变化,因而步进电机普遍存在发热情况,且情况比一般交流电机严重。
INDUSTRIAL PAC-6186 G2 震撼低价电机发热虽然一般不会影响电机的寿命,对大多数客户来说没必要理会。但是,严重的发热会带来一些负面影响。如电机内部各部分热膨胀系数不同导致结构应力的变化和内部气隙的微小变化,会影响电机的动态响应,高速会容易失步。又如有些场合不允许电机的过度发热,如医疗器械和高精度的测试设备等。因此对电机的发热应当进行必要的控制。
厦门兴锐达竭诚服务
MITSUBISHI A1SJ71UC24-R4
MITSUBISHI A1SX42
PRO-FACE GP577-SC11
APEX AB115-S1-P2 / RATIO 5:1
FINE EX EDW I/O-02E
VAT 03009-NA24-1003/0268 A-648176
TAMURA OLD-12/15CC
SIEMENS 6ES7 223-1PL22-0XA0
SIEMENS 6ES7 221-1BF22-0XA0
SIEMENS 6ES7 223-1BH21-0XA0
SIGMA B33-60A X.Y.Z
OMRON PCB0006FA2
OMRON 3G8B3-NM010
HD 25-50-520334-2-E
YASKAWA SGDH-08AE-SY213
FANUC A16B-2202-0420/07E
PANASONIC MDDDT3530L01
MITSUBISHI HC-SFS102
GIKEN AU3504 N123E13
PCB BOARD 4S017-867
MITSUBISHI HC-SFS152
MITSUBISHI HC-KFS73BG1
INDUSTRIAL IB720-I1A-C1A-0927
GIKEN GSS-15-N02
WATLOW F4PH-CCAA-01RG
TEL BOARD 3381-000084-11
VAT 61248-PAAP-AFW1/0002
- 电话:13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
