- 型号:INDUSTRIAL IB865-Q2-CP1A-0218
- 数量:10
- 制造商:厦门兴锐达自动化设备有限公司
超群卓越 INDUSTRIAL IB865-Q2-CP1A-0218
超群卓越 INDUSTRIAL IB865-Q2-CP1A-0218通过PLC程序诊断故障。PLC控制系统出现的绝大部分故障都是通过PLC程序检查出来的。有些故障可在屏幕上直接显示出报警原因;有些虽然在屏幕上有报警信息,但并没有直接反映出报警的原因;还有些故障不产生报警信息,只是有些动作不执行。超群卓越 INDUSTRIAL IB865-Q2-CP1A-0218遇到后两种情况,跟踪PLC程序的运行是确诊故障的有效方法。对于简单故障可根据程序通过PLC的状态显示信息,监视相关输人、输出及标志位的状态,跟踪程序的运行,而复杂的故障必须使用编程器来跟踪程序的运行。如某水泵不工作,检查发现对应的PLC输出端口为0,于是通过查看程序发现热水泵还受到水温的控制,水温不够PLC就没有输出,把水温升高后故障排除。
当然,上述方法超群卓越 INDUSTRIAL IB865-Q2-CP1A-0218只是给出了故障解决的切入点,产生故障的原因很多,所以单纯依靠某种方法是不能实现故障检测的,需要多种方法结合,配合电路、机械等部分综合分析。
厦门兴锐达竭诚服务
SIEMENS 6FX1123-80A04 #3
LEICA 301-364.037(-007)/01
LEICA 301-364.036(-007)/02
TEL TOKYO 2L05-250211-11
HITACHI ADA-20LS-K NNB
YASKAWA SGMPH-15AAA2C
CHINO DB550-FA0
CHINO DB500 21017-187025
SIEMENS 4FD6303-0LA03-1A
OMRON R88D-WT02H
OMRON R88M-W20030H-BS1
PANASONIC MSM042A1E
PANASONIC MSM042A33
JUMP ISA96-MULTI-4
PAKER 9030P3U4B0 4 AXIS
YOKOTA YETC-200
PARKER P/N: RS60-050-L2
DYNAX 6XAD-002
FUJI UG210H-SC4
PANASONIC MSM042A1E
PANASONIC MSMA022A1F
PANASONIC MSMA022A43
PANASONIC ADKA300GVTDAA
INTERFACE IBX-2796C
MEI XPM 1007-0034-3
MEI XPM A040-0003
- 电话:13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
