- 型号:MITSUBISHI AJ65VBTCU3-16D1
- 数量:10
- 制造商:厦门兴锐达自动化设备有限公司
MITSUBISHI AJ65VBTCU3-16D1库存清货
MITSUBISHI AJ65VBTCU3-16D1库存清货对于各种步进电机而言,内部都是由铁芯和绕组线圈组成的。绕组有电阻,通电会产生损耗,损耗大小与电阻和电流的平方成正比,这就是我们常说的铜损,如果电流不是标准的直流或正弦波,还会产生谐波损耗;铁心有磁滞涡流效应,在交变磁场中也会产生损耗,其大小与材料,电流,频率,电压有关,这叫铁损。铜损和铁损都会以发热的形式表现出来,从而影响电机的效率。
MITSUBISHI AJ65VBTCU3-16D1库存清货电机一般追求定位精度和力矩输出,效率比较低,电流一般比较大,且谐波成分高,电流交变的频率也随转速而变化,因而步进电机普遍存在发热情况,且情况比一般交流电机严重。
MITSUBISHI AJ65VBTCU3-16D1库存清货电机发热虽然一般不会影响电机的寿命,对大多数客户来说没必要理会。但是,严重的发热会带来一些负面影响。如电机内部各部分热膨胀系数不同导致结构应力的变化和内部气隙的微小变化,会影响电机的动态响应,高速会容易失步。又如有些场合不允许电机的过度发热,如医疗器械和高精度的测试设备等。因此对电机的发热应当进行必要的控制。
电机发热允许程度,主要取决于电机内部绝缘等级。内部绝缘性能在高温下(130度以上)才会被破坏。所以只要内部不超过130度,电机便不会损坏,而这时表面温度会在90度以下。所以,步进电机表面温度在70-80度都是正常的。简单的温度测量方法有用点温计的,也可以粗略判断:用手可以触摸1-2秒以上,不超过60度;用手只能碰一下,大约在70-80度;滴几滴水迅速气化,则90度以上了。
厦门兴锐达竭诚服务
YASKAWA CACR-PR01AD4QRY75
SERVO SSD-2220
SONY CAMERA XC-ST30
SONY MSD-9036-919
HAKKO V708CD
LEICA NO. 1624E012S 164
MITSUBISHI AJ65BT-D75P2-S3
INDUSTRIAL ROBO-8712VLA-SI
UNIT UFC-8160
MITSUBISHI AJ65VBTCU2-16T
MITSUBISHI HC-SFS152
MOTOR FMD-301-083 D5021
PANASONIC MDMA102D1H
YASKAWA SGDE-04AP
YASKAWA SGME-04AF12
PCB BOARD ASSY A500136
MECMESIN 300-137
MODULE- AFP33487
AMAT 0190-04457
SEC-4400MC-UC
STEC SEC-4500
MOTOROLA MVME2604
KOYO 22220RHRW33
YASKAWA CPCR-SF02B
TOYO SOKKI DLS-5025A
KLA 073-404555-00
- 电话:13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
