- 型号: YASKAWA SGME-04AF12
- 数量:10
- 制造商:厦门兴锐达自动化设备有限公司
好料特卖 YASKAWA SGME-04AF12
好料特卖 YASKAWA SGME-04AF12 电机有两大类:一类是直流电机,另一类是交流电机。交流电机中用得最多的是异步电机(感应电机),转别是鼠笼式异步电机。微型步进电机控制方案专家山社电机认为直流电机和交流电机这两类电机分别有不同的调速方法:
一、直流电机调速方法:
好料特卖 YASKAWA SGME-04AF12 直流电机是指将直流电送到直流电机,把直流电机的电能转换成机械能。
这里首先要介绍如何将市电的交流电转换成需要的直流电。
六十年代以前采用的是发电机--电机系统(F-D),这种方法只有在电机由专用的发电机供电时才有可能。
好料特卖 YASKAWA SGME-04AF12 另一种是可控硅--电机系统(SCR-D)。
两种系统的原理如下:
直流电机的调速还比较方便,可以通过调节电枢供电电压,电枢中串联电阻,激磁回路串联电阻来实现。
可见直流电机调速有三种方法,而且调节电枢供电电压的方法容易实现平滑、无级、宽范围、低损耗的要求。直流电动机电磁转矩中的两个可控参量和是互相独立的,可以非常方便地分别调节,这种机理使直流电动机具有良好的转矩控制特性,从而有优良的转速调节性能。
尽管直流电机调速就其性能而言,可以相当满意,但因其结构夏杂,惯量大,维护麻烦,不适宜在恶劣环境中运行,不易实现大容量化、高压化、高速化,而且价格昂贵。
厦门兴锐达竭诚服务
YASKAWA CACR-PR01AD4QRY75
SERVO SSD-2220
SONY CAMERA XC-ST30
SONY MSD-9036-919
HAKKO V708CD
LEICA NO. 1624E012S 164
MITSUBISHI AJ65BT-D75P2-S3
INDUSTRIAL ROBO-8712VLA-SI
UNIT UFC-8160
MITSUBISHI AJ65VBTCU2-16T
MITSUBISHI AJ65VBTCU3-16D1
MITSUBISHI HC-SFS152
MOTOR FMD-301-083 D5021
PANASONIC MDMA102D1H
YASKAWA SGDE-04AP
YASKAWA SGME-04AF12
PCB BOARD ASSY A500136
MECMESIN 300-137
MODULE- AFP33487
AMAT 0190-04457
SEC-4400MC-UC
STEC SEC-4500
MOTOROLA MVME2604
KOYO 22220RHRW33
YASKAWA CPCR-SF02B
TOYO SOKKI DLS-5025A
KLA 073-404555-00
- 电话:13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
