- 型号:OMRON CS1W-SCB21-V1
- 数量:10
- 制造商:厦门兴锐达自动化设备有限公司
OMRON CS1W-SCB21-V1 超群卓越
OMRON CS1W-SCB21-V1 超群卓越程序现场调试通过后,才可以交给用户使用,或试运行。现场调试要事先编制好调试大纲。依照大纲,按部就班地一步步推进。
开始调试时,设备可先不运转,甚至了不要带电。可随着调试的进展逐步加电、开机、加载,直到按额定条件运转。具体过程大体是:
一、要查接线、核对地址。要逐点进行,要确保正确无误。可不带电核对,那就是查线,较麻烦。也可带电查,加上信号后,看电控系统的动作情况是否符合设计的目的。
二、OMRON CS1W-SCB21-V1 超群卓越检查模拟量输入输出。看输入输出模块是否正确,工作是否正常。必要时,还可用标准仪器检查输入输出的精度。
三、检查与测试指示灯。控制面板上如有指示灯,应先对应指示灯的显示进行检查。一方面,查看灯坏了没有,另一方面检查逻辑关系是否正确。指示灯是反映系统工作的一面镜子,先调好它,将对进一步调试提供方便。
四、OMRON CS1W-SCB21-V1 超群卓越检查手动动作及手动控制逻辑关系。完成了以上调试,继而可进行手动动作及手动控制逻辑关系调试。要查看各个手动控制的输出点,是否有相应的输出以及与输出对应的动作,然后再看,各个手动控制是否能够实现。如有问题,立即解决。
五、半自动工作。如系统可自动工作,那先调半自动工作能否实现。调试时可一步步推进。直至完成整个控制周期。哪个步骤或环节出现问题,就着手解决哪个步骤或环节的问题。
厦门兴锐达竭诚服务
YASKAWA CACR-PR01AD4QRY75
SERVO SSD-2220
SONY CAMERA XC-ST30
SONY MSD-9036-919
HAKKO V708CD
LEICA NO. 1624E012S 164
MITSUBISHI AJ65BT-D75P2-S3
INDUSTRIAL ROBO-8712VLA-SI
UNIT UFC-8160
MITSUBISHI AJ65VBTCU2-16T
MITSUBISHI AJ65VBTCU3-16D1
MITSUBISHI HC-SFS152
MOTOR FMD-301-083 D5021
PANASONIC MDMA102D1H
YASKAWA SGDE-04AP
YASKAWA SGME-04AF12
PCB BOARD ASSY A500136
MECMESIN 300-137
MODULE- AFP33487
AMAT 0190-04457
SEC-4400MC-UC
STEC SEC-4500
MOTOROLA MVME2604
KOYO 22220RHRW33
YASKAWA CPCR-SF02B
TOYO SOKKI DLS-5025A
KLA 073-404555-00
- 电话:13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
