- 型号:MITSUBISHI MR-J2S-10A
- 数量:10
- 制造商:厦门兴锐达自动化设备有限公司
MITSUBISHI MR-J2S-10A 优势无人能比
MITSUBISHI MR-J2S-10A 优势无人能比系统的特点
为了保证在任何时候系统都有最高的完整性,Tricon有如下特点:
MITSUBISHI MR-J2S-10A 优势无人能比提供三重模件冗余结构,三个完全相同的分电路各自独立地执行控制程度。而且备有专用的硬件/软件构,可对输入和输出进行“表决”。
—能耐受严酷的工业环境。
—能够现场安装,可以现场在线地进行模件级的安装和修复工作而不需打乱现场接线。
MITSUBISHI MR-J2S-10A 优势无人能比能支持多达118个I/O模件(模拟的和数字的)和选装的通讯模件,通讯模件可以与Modbus主机和从属机连接,或者和Foxboro与Honeywell分布控制系统(DCS)、其它在Peer-to-Peer网络内的各个Tricon、以及在TCP/IP网络上的外部主机相连接。
—可以支持位于远离主机架12公里(7.5英里)以内的远程I/O模件。
—利用基于WINDOWS NT系统的编程软件完成控制程序的开发及调试。
MITSUBISHI MR-J2S-10A 优势无人能比在输入和输出模件内备有智能功能,减轻主处理器的工作负荷。每个I/O模件都有三个微处理器。输入模件的微处理器对输入进行过滤和修复,并诊断模件上的硬件故障。输出模件微处理器为输出数据的表决提供信息、通过输出端的反馈回路电压检查输出状态的有效性、并能诊断现场线路的问题。
—提供全面的在线诊断,并具有修理能力。
—可以在Tricon正常运行时进行常规维护而不中断控制过程。
—对I/O模件提供“热备”支持,可用在某些不能及时提供服务的关键场合。
厦门兴锐达竭诚服务
DAIICHI AXIS205A
INDUSTRIAL HPU6800PIC-566
COMTROL BD-SMART8
ADVANTEST Q8230
MITSUBISHI MR-J2S-20B
LINX 7300
HARMONIC HA-650-2-200 200
OMRON ES100X-AAWHFB
TEL TOKYO 3880-200114-11
TEL TOKYO 3895-120809-11
KLA 710-650879-20
ORIENTAL A3874-9215NED
MITSUBISHI MR-J2S-70CP
KYOWA MZD-K6A-150
MITSUBISHI FX2N-64MR-ES/UL
FANUC A06B-0113-B078
MITSUBISHI HC-MFS73B
PANASONIC ADKA200GVTAAA
MOTOROLA VME 162-522A
MKS 252D-1-VPO
KOLLMORGEN PRD-P303250D-35
MKS JSP201-09 NNB
Advantech PCM-3614/3618
AERA FM-360J
FANUC A20B-2001-0933/01A
FANUC A350-2001-T934/01
YASKAWA SGDH-08AE
FEC BOARD EFS-23C
MITSUBISHI A1SJ71E71N3-T
FAGOR ACS-10
DIGITAL 50-24798-01
- 电话:13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
