- 型号:PCB A/D-1500-2 A/2
- 数量:10
- 制造商:厦门兴锐达自动化设备有限公司
PCB A/D-1500-2 A/2 大量现货欢迎询价!
PCB A/D-1500-2 A/2 大量现货欢迎询价! 不参与控制循环或在循环前已经投入的指令可不接入PLC;?
多重指令控制一个任务时,可先在PLC外部将它们并联后再接入一个输入点;
尽量利用PLC内部功能软元件,充分调用中间状态,使程序具有完整连贯性,易于开发。同时也减少硬件投入,降低了成本;?
条件允许的情况下最好独立每一路输出,便于控制和检查,也保护其它输出回路;当一个输出点出现故障时只会导致相应输出回路失控;
输出若为正/反向控制的负载,不仅要从PLC内部程序上联锁,并且要在PLC外部采取措施,防止负载在两方向动作;
PCB A/D-1500-2 A/2 大量现货欢迎询价! 紧急停止应使用外部开关切断,以确保安全。???3、使用注意事项???不要将交流电源线接到输入端子上,以免烧坏PLC;
接地端子应独立接地,不与其它设备接地端串联,接地线裁面不小于2mm2;???辅助电源功率较小,只能带动小功率的设备(光电传感器等);
一般PLC均有一定数量的占有点数(即空地址接线端子),不要将线接上;
输出有继电器型,晶体管型(高速输出时宜选用),输出可直接带轻负载(LED指示灯等);
PCB A/D-1500-2 A/2 大量现货欢迎询价! 输出电路中没有保护,因此应在外部电路中串联使用熔断器等保护装置,防止负载短路造成损坏PLC;?输入、输出信号线尽量分开走线,不要与动力线在同一管路内或捆扎在一起,以免出现干扰信号,产生误动作;信号传输线采用屏蔽线,并且将屏蔽线接地;为保证信号可靠,输入、输出线一般控制在20米以内;扩展电缆易受噪声电干扰,应远离动力线、高压设备等。?
输入/断开的时间要大于PLC扫描时间;
PLC存在I/O响应延迟问题,尤其在快速响应设备中应加以注意。
厦门兴锐达竭诚服务
FANUC A20B-0007-0340/06A
KAMOSEIKO BR100SH-20G-14K5
BROOKS SLA7950S1EGG1B2A1
BROOKS 1-888-554-FLOW
HK68/V2FA 1439105-P
PANASONIC AM226R0
SMC MXS16-125B
AERA TC FC-PAR786Y-BF
FEC DFB-AXDP-E0530030A
FUJI 7MBR30NE060
INDUSTRIAL PCISA-C800EVN-1G-SAM
CONTEC NO. 7196B BOARD
SAMSUNG CSMZ-04BA1ANM3
ELECTRO-CRAFT 0240-03-017-009
GIKEN AU3504 N321E3
GIKEN TA2945N10
TERADYNE TS386
PATLITE GM-600TCNS
ACUITY 070-200000
ACUITY 045-200001
ACUITY 070-204000
BERGER VRDM3913/50LWCEO
PCB A/D-1500-2 A/2
MITSUBISHI FX2N-10GM
INDUSTRIAL PIA-662DVL
PACIFIC SC423-002-T4
HD CP-40A-21-J201B-SP
YASKAWA SGDL-08AP
SCITEX 503D38454
- 电话:13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
