- 型号:PARKER PV34FE-005
- 数量:10
- 制造商:厦门兴锐达自动化设备有限公司
PARKER PV34FE-005 超群卓越
PARKER PV34FE-005 超群卓越电阻触屏俗称“软屏”,多用于Windows Mobile系统的手机;电容触屏俗称“硬屏”,如iPhone和G1等机器采用这种屏质的。
一、室内可视效果
两者通常很好。
PARKER PV34FE-005 超群卓越触摸敏感度
1、电阻触屏:需用压力使屏幕各层发生接触,可以使用手指(哪怕带上手套),指甲,触笔等进行操作。支持触笔在亚洲市场很重要,手势和文字识别在哪里都被看重。
2、电容触屏:来自带电的手指表层最细微的接触也能激活屏幕下方的电容感应系统。非生命物体、指甲、手套无效。手写识别较为困难。
三、精度
1、电阻触屏:精度至少达到单个显示像素,用触笔时能看出来。便于手写识别,有助于在使用小控制元素的界面下进行操作。
2、电容触屏:理论精度可以达到几个像素,但实际上会受手指接触面积限制。以至于用户难以精确点击小于1cm2的目标。
PARKER PV34FE-005 超群卓越成本
1、电阻触屏:很低廉。
2、电容触屏:不同厂商的电容屏价格比电阻屏贵10%到50%。这点额外成本对旗舰级产品无所谓,但可能会让中等价位手机望而却步。
PARKER PV34FE-005 超群卓越多点触摸可行性
1、电阻触屏:不可能,除非重组电阻屏与机器的电路连接。
2、电容触屏:取决于实现方式以及软件,已在G1的技术演示以及iPhone上实现。G1的1.7T版本已经可以实现浏览器的多点触摸特性。
厦门兴锐达竭诚服务
BECKHOFF KL1488
BECKHOFF WAGO750-455
BECKHOFF KL9050
BECKHOFF KL1408
BECKHOFF KL2488
BECKHOFF EL4004
BECKHOFF KL5101
BECKHOFF XL6001
BECKHOFF KL9010
MEGATORR MX50KFV15SSN
FANUC A06B-6047-H003
FANUC A20B-0009-0320
OMRON OC225
OMRON OD215
OMRON ID215
E-CON ECON-A-400-2
LAMBDA LFS-48-48
VISION 009239
LAMBDA PFC0500-4BH-N
COMPUMOTOR CPOEM750-10413
COMPUMOTOR OEM650
MITSUBISH FX1-64MR
ADTEK AB98-16B
- 电话:13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
