- 型号:MITSUBISHI A8GT-J61BT13
- 数量:10
- 制造商:厦门兴锐达自动化设备有限公司
MITSUBISHI A8GT-J61BT13 超群卓越
MITSUBISHI A8GT-J61BT13 超群卓越电路板制作采用了贴片式焊接,稳定可靠。
MITSUBISHI A8GT-J61BT13 超群卓越上位机(PC机或具有串口的其他控制设备)通过RS232串口连接到本控制器后,向控制器发送一串ASCII代码指令既可控制本控制器的数字量输出,模拟量输出,例如: 串口发送 O(001,0) 关断第一个输出点的输出; 串口发送 O(001,1)开启第一个输出点的输出。 串口发送 OA(1,0000) 即控制第一个模拟量输出点的输出,输出电压范围是0V; 串口发送 OA(1,4095) 即控制第一个模拟量输出点的输出,输出电压是10V; 串口接收到字符串时 : I(001,0) 检测到第一个输入点断开; 串口接收到字符串时 : I(001,1) 检测到第一个输入点接通; 串口接收到字符串时 : IA(1,0000) 检测到第一个模拟量输入点输入电压为0V; 串口接收到字符串时 : IA(1,4096) 检测到第一个模拟量输入点输入电压为10V; 可提供VB软件控制模拟量输入输出的演示源代码以及执行程序。
MITSUBISHI A8GT-J61BT13 超群卓越通过地址编码,一个串口最多可以寻址、控制255块串口控制模拟量输入输出控制器(JMDM-10DIO10AIO),也就是说一个串口(或一台电脑)可以与255台模拟量输入输出控制器组成测控大系统。串口控制模拟量输入输出控制器和控制主机之间距离可以通过RS485总线延长(最长1千米),这样控制主机可以放置在离模拟量输入输出控制器比较远的地方。
MITSUBISHI A8GT-J61BT13 超群卓越本控制器收到串口指令后对指令进行解析,并控制模拟量输入输出控制器的数字量输出点和模拟量输出点的输出;另外也可把数字量输入的状态和模拟量输入的状态反馈到主控制器,当然也可以脱机工作,按照预先存放在存储器中的程序实现数字量模拟量的自动控制。
厦门兴锐达竭诚服务
BECKHOFF KL1488
BECKHOFF WAGO750-455
BECKHOFF KL9050
BECKHOFF KL1408
BECKHOFF KL2488
BECKHOFF EL4004
BECKHOFF KL5101
BECKHOFF XL6001
BECKHOFF KL9010
MEGATORR MX50KFV15SSN
FANUC A06B-6047-H003
FANUC A20B-0009-0320
OMRON OC225
OMRON OD215
OMRON ID215
E-CON ECON-A-400-2
LAMBDA LFS-48-48
VISION 009239
LAMBDA PFC0500-4BH-N
COMPUMOTOR CPOEM750-10413
COMPUMOTOR OEM650
MITSUBISH FX1-64MR
ADTEK AB98-16B
- 电话:13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
