- 型号:YOKOGAWA SR1001 3PEN
- 数量:10
- 制造商:厦门兴锐达自动化设备有限公司
YOKOGAWA SR1001 3PEN 现货¥惊爆价
YOKOGAWA SR1001 3PEN 现货¥惊爆价由发射装置测量工作中的单片绝缘子两端的电位差,经过内部的高压电阻分压,将电位差信号输入到内部采集电路,由A/D转换器转换为数字信号,经数字电路编码处理后发射出去。接收装置收到后,经数字电路解码转换为数字信号,最后由液晶屏显示出电压值。如果测得某一片绝缘子的电位差为O时,则该片绝缘子为零值绝缘子。如果测得某一片绝缘子的电位差低于标准值(见附表)的50%时,说明该片绝缘子为劣化绝缘子。根据所测的数据绘制绝缘子分布电压曲线,用来进一步确认判断劣化绝缘子。
YOKOGAWA SR1001 3PEN 现货¥惊爆价使用方法:
1﹑在测量前旋转打开发射装置的上盖,轻按开关,电源开后,信号灯闪烁,发射测量正常工作。盖好上盖。
2﹑接上伸缩绝缘杆,将绝缘杆拉出,手握绝缘杆,不要超过扶手限位的标记。
3﹑YOKOGAWA SR1001 3PEN 现货¥惊爆价测量时,将两个电压探头接触正在工作中的单片绝缘子的两端。电压探头A一定要放在绝缘子电压高的那一端即接近高压线那一端,电压探头B要放在绝缘子电压低的那一端或接地端。只有这样测量的数据误差最小。
4﹑轻按接收装置的电源开关,液晶显示屏有显示,说明接收装置正常工作。
5﹑YOKOGAWA SR1001 3PEN 现货¥惊爆价当发射装置有信号发过来,接收装置首先识别是不是配对的代码,如不是配对代码,接收端不接收信号,信号指示灯不闪烁。当识别接收到相配对的代码,信号指示灯开始闪烁,液晶显示屏显示测量值,单位为千伏。
6﹑使用完毕,关闭装置的电源,收好等待下次使用。
厦门兴锐达竭诚服务
BECKHOFF KL1488
BECKHOFF WAGO750-455
BECKHOFF KL9050
BECKHOFF KL1408
BECKHOFF KL2488
BECKHOFF EL4004
BECKHOFF KL5101
BECKHOFF XL6001
BECKHOFF KL9010
MEGATORR MX50KFV15SSN
FANUC A06B-6047-H003
FANUC A20B-0009-0320
OMRON OC225
OMRON OD215
OMRON ID215
E-CON ECON-A-400-2
LAMBDA LFS-48-48
VISION 009239
LAMBDA PFC0500-4BH-N
COMPUMOTOR CPOEM750-10413
COMPUMOTOR OEM650
MITSUBISH FX1-64MR
ADTEK AB98-16B
- 电话:13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
