- 型号:INFICON BPG400 353-500
- 数量:1
- 制造商:厦门兴锐达自动化设备有限公司
INFICON BPG400 353-500 原装现货
INFICON BPG400 353-500 原装现货四方输出表决电路对于所有的关键信道给出多重冗余,保证了安全和最大的利用率。双通道输出模件给出刚刚足够的冗余度以保证安全运行。双重化模件更适合于低成本比最大利用率更重要的关键安全场合。
INFICON BPG400 353-500 原装现货每种数字输出模件均可对每点进行专门的输出表决器诊断(OVD)。一般而言,在OVD执行过程中每一个点的状态被逐点保存在输出驱动器上。在模件上的反馈控制回路允许每个微处理器读出此点的输出值,以决定在输出电路内是否存在有潜在的故障。(对于那些任何跃变时间宽度都不能容忍的现场装置,在AC和DC电压数字输出模件上的OVD都可以被禁止)。
监督型数字输出模件同时具有电压的和电流的反馈,具备在励磁和非励磁的工作状态下故障的完全覆盖。此外,监督型数字输出模件还能对回路进行连续校核,验证是否有现场负载存在。现场负载丢失或线路短路时,在模件上有信号指示。
INFICON BPG400 353-500 原装现货电压数数字输出模件是专门设计来控制那些现场设备可能长期地保持于一种状态。DC电压数字输出模件的OVD诊断能确保完全的故障覆盖率,即使各点的被命令状态从不改变。在这种模件上,一般只在OVD执行期间输出信号发生跃变,但被保证低于2毫秒(标准的是500微秒),并且对绝大多数现场设备是没有影响的。
厦门兴锐达竭诚服务
MITSUBISHI HF-KP43
FANUC IC693PWR321R
FANUC IC693MDL241D
FANUC IC693MDL940D
YASKAWA SGMAS-02A2A21
COGNEX VPM-54416-32
COGNEX 801-5407-01
COGNEX 800-5710-1
SIEMENS 070-210400
SIEMENS 045-208000
MITSUBISHI AX81C
PARKER S83-62
PMI PI-E 96001W-17311
PANASONIC MSDA041A1A
Moeller Circuit ZM6a-15-NA
GS VXI MTX-352
KINO-9454-R20
MITSUBISHI PLC AJ61QBT11
MITSUBISHI HC-KFS73B
YASKAWA SGM-02A3G26
FUJI FVR037K7S-2
TEL TOKYO 3895-120355-14
TEL TOKYO 3880-20040-14
SIEMENS 216-2BD21-0XB0
SIEMENS 231-7PB21-0XA0
SIEMENS 223-1BH21-0XA0
SIEMENS 223-1PH21-0XA0
OMRON R88M-U10030L-G11B
HAKKO GD-80E010K-G
- 电话:13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
