- 型号:MITSUBISHI HC-MF23B
- 数量:10
- 制造商:厦门兴锐达自动化设备有限公司
MITSUBISHI HC-MF23B 现货预购从速
MITSUBISHI HC-MF23B 现货预购从速由于过电压产生的原因不同,因而采取的对策也不相同。对于在停车过程中产生的过电压现象,如果对停车时间或位置无特殊要求,那么可以采用延长变频器减速时间或自由停车的方法来解决。所谓自由停车即变频器将主开关器件断开,让电机自由滑行停止。
MITSUBISHI HC-MF23B 现货预购从速如果对停车时间或停车位置有一定的要求,那么可以采用直流制动(DC制动)功能。直流制动功能是将电机减速到一定频率后,在电机定子绕组中通入直流电,形成一个静止的磁场。电机转子绕组切割这个磁场而产生一个制动转矩,使负载的动能变成电能以热量的形式消耗于电机转子回路中,因此这种制动又称作能耗制动。在直流制动的过程中实际上包含了再生制动与能耗制动两个过程。这种制动方法效率仅为再生制动的30-60%,制动转矩较小。MITSUBISHI HC-MF23B 现货预购从速由于将能量消耗于电机中会使电机过热,所以制动时间不宜过长。而且直流制动开始频率,制动时间及制动电压的大小均为人工设定,不能根据再生电压的高低自动调节,因而直流制动不能用于正常运行中产生的过电压,只能用于停车时的制动。
厦门兴锐达竭诚服务
AERA MFC FC-D980C 500
MKS MFC M-330
DEVICENET NA-9112 ST-121F
DEVICENET ST-222F
DEVICENET ST-3544
DEVICENET ST-4522
PROFORT810 PF810-ASEL
HARMONIC MDD04-3D20-E100AL-SP
HOKUYO PBS-03JN
GALIL DMC-2143
OMRON CS1W-CLK12-V1
KLA TENCOR 770-809195-000
KLA TENCOR 710-806050-01
SANYO 20BM040CXP
OMRON Y NT20S-ST121
OMRON ES100X-AAWHFB
NEC YSD-B00037-001
SIEMENS 9729021
APEX AT090H-S1
MINEBEA 42PM-C204
SCHNEIDER TSXETY5103
TEL 1B81-001608-12
AMCODYNE 140-00470-404G
AMCODYNE 141-00470-401C
NOVELLUS 02-124503-00
NOVELLUS 76-124503-00
NOVELLUS 27-124503-00 A
YASKAWA SGDL-04AS
TEL 1R81-601544-14
- 电话:13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
