- 型号:MITSUBISHI Q80BD-J71BR11
- 数量:10
- 制造商:厦门兴锐达自动化设备有限公司
MITSUBISHI Q80BD-J71BR11 清仓甩卖
MITSUBISHI Q80BD-J71BR11 清仓甩卖在I/O模块安装时,须注意如下事项:
I/O模块插入机架上的槽位前,要先确认模块是否为自己所预先设计的模块;
I/O模块在插入机架上的导槽时,务必插到底,以确保各接触点是紧密结合的;
模块固定螺丝务必锁紧;接线端子排插入后,其上下螺丝必须旋紧。由于现场的变压器、电机等影响,多少会有振动,如果这些螺丝钉松动了,会导致模块从机架中松开。
MITSUBISHI Q80BD-J71BR11 清仓甩卖的安装注意事项
MITSUBISHI Q80BD-J71BR11 清仓甩卖适用于大多数工业现场,但它对使用场合、环境温度等还是有一定要求。控制PLC的工作环境,可以有效地提高它的工作效率和寿命。在安装PLC时,要避开下列场所:
(1)环境温度超过0~50℃的范围;
(2)相对湿度超过85%或者存在露水凝聚(由温度突变或其他因素所引起的);
(3)太阳光直接照射;
(4)有腐蚀和易燃的气体,例如氯化氢、硫化氢等;
(5)有打量铁屑及灰尘;
(6)频繁或连续的振动,振动频率为10~55Hz、幅度为0.5mm(峰-峰);
(7)超过10g(重力加速度)的冲击。
厦门兴锐达竭诚服务
VISION 009239
VISION 009243
FLEXPOWER X7-2D2D2D2J2J-12
VISION 009731
INDUSTRIAL S23-2-S IPEC
YASKAWA USAREM-01DSW13
UNIT MFC UFC-8160
INDUSTRIAL ROCKY-4784EV
PCI-1800
UNIT MFC UFC-1660 5
BROOKS MFC 5850E
HD CP-40A-33-J602A-SP
ELECTRONIC CE65 110-01356
OMRON C200HG PA204 ID217
UNIT UPC-8130
INDUSTRIAL IP-4PGP23
PARKER N0703FE-NMSV
A-B 1763-L16BWA
PANASONIC LA-572002 C
CKT 83108
YASKAWA SGD-04APY61
MITSUBISHI F940GOT-LWD
INDUSTRIAL ATR-4D41133
YASKAWA CIMR-VC2A0020BAA-0064
EK TECHNOLOGY DTE-PK2
INDUSTRIAL PCA-6175 A3
- 电话:13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
