- 型号: CKT 83108
- 数量:10
- 制造商:厦门兴锐达自动化设备有限公司
CKT 83108 兴锐达特惠
CKT 83108 兴锐达特惠使用变频器驱动齿轮减速电动机时,使用范围受到齿轮转动部分润滑方式的制约。润滑油润滑时,在低速范围内没有限制;在超过额定转速以上的高速范围内,有可能发生润滑油用光的危险。因此,不要超过最高转速容许值。
CKT 83108 兴锐达特惠变频器驱动绕线转子异步电动机时,大多是利用已有的电动机。
绕线电动机与普通的鼠笼电动机相比,绕线电动机绕组的阻抗小。因此,容易发生由于纹波电流而引起的过电流跳闸现象,所以应选择比通常容量稍大的变频器。一般绕线电动机多用于飞轮力矩GD2较大的场合,在设定加减速时间时应多注意。
CKT 83108 兴锐达特惠变频器驱动同步电动机时,与工频电源相比,降低输出容量10%~20%,变频器的连续输出电流要大于同步电动机额定电流与同步牵入电流的标幺值的乘积。
CKT 83108 兴锐达特惠对于压缩机、振动机等转矩波动大的负载和油压泵等有峰值负载情况下,如果按照电动机的额定电流或功率值选择变频器的话,有可能发生因峰值电流使过电流保护动作现象。因此,应了解工频运行情况,选择比其最大电流更大的额定输出电流的变频器。变频器驱动潜水泵电动机时,因为潜水泵电动机的额定电流比通常电动机的额定电流大,所以选择变频器时,其额定电流要大于潜水泵电动机的额定电流。
厦门兴锐达竭诚服务
VISION 009239
VISION 009243
FLEXPOWER X7-2D2D2D2J2J-12
VISION 009731
INDUSTRIAL S23-2-S IPEC
YASKAWA USAREM-01DSW13
UNIT MFC UFC-8160
INDUSTRIAL ROCKY-4784EV
PCI-1800
UNIT MFC UFC-1660 5
BROOKS MFC 5850E
HD CP-40A-33-J602A-SP
ELECTRONIC CE65 110-01356
OMRON C200HG PA204 ID217
UNIT UPC-8130
MITSUBISHI Q80BD-J71BR11
INDUSTRIAL IP-4PGP23
PARKER N0703FE-NMSV
A-B 1763-L16BWA
PANASONIC LA-572002 C
CKT 83108
YASKAWA SGD-04APY61
MITSUBISHI F940GOT-LWD
INDUSTRIAL ATR-4D41133
YASKAWA CIMR-VC2A0020BAA-0064
EK TECHNOLOGY DTE-PK2
INDUSTRIAL PCA-6175 A3
- 电话:13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
