- 型号:ASP930007
- 数量:10
- 制造商:厦门兴锐达自动化设备有限公司
大量现货欢迎询价! ASP930007
大量现货欢迎询价! ASP930007由于PLC机型不同,1/0与LED连接方式的不一样(有的接于1/0单元接口上,有的接于1/0单元上)。所以,根据LED判断的故障范围也有差别。
大量现货欢迎询价! ASP930007部分程序不执行 : 检查方法与前项相同
但是,如果计数器、步进控制器等的输入时间过短,则会出现无响应故障,这时应该校验输入时间是否足够大,校验可按输入时间<输入单元的最大响应时间+运算扫描时间乘以2的关系进行。
大量现货欢迎询价! ASP930007电源的短时掉电,程序内容也会消失 :
(1)这时除了检查电池,还要进行下述检查
(2)通过反复通断PLC本身电源来检查。为使微处理器正确启动,PLC中设有初使复位点电路和电源断开时的保存程序电路。这种电路发生故障时,就不能保存程序。所以可用电源的通、断进行检查。
(3)如果在更换电池后仍然出现电池异常报警,就可判定是存储器或是外部回路的漏电流异常增大所致。
(4)电源的通断总是与机器系统同步发生,这时可检查机器系统产生的噪声影响。因为电源的断开是常与机器系统运行同时发生的故障,绝大部分是电机或绕组所产生的强噪声所致。
大量现货欢迎询价! ASP930007不能运转 : 先检查PROM插入是否良好,然后确定是否需要更换芯片
8、电源重新投入或复位后,动作停止: 这种故障可认为是噪声干扰或PLC内部接触不良所致。噪声原因一般都是电路板中小电容容量减小或元件性能不良所致,对接触不良原因可通过轻轻敲PLC机体进行检查。还要检查电缆和连接器的插入状态。
厦门兴锐达竭诚服务
PULSTEC PSB017DD-000-1
YASKAWA SGM-04AW12
INDUSTRIAL ROCKY-4784EV
MITSUBISHI A2ACPUR21
MITSUBISHI A2ACPU R21
MITSUBISHI MR-J2S-20B
SIEMENS 6EP1434-2BA00
HD HPG-20A-11-F0GDK
MDC VALVE-NW40-HV-PNEU
TEL TOKYO SW300B/GAS 4
SAMSUNG CSMZ-02BH1ABM3
SAMSUNG CSMQ-04BH1ANM3
KAIJO MPU-102
INTERFACE IBX-3329
INTERFACE PCI-4144
AMAT 0100-01363
INDUSTRIAL P/N:620-G3A
MITSUBISHI MR-J2-60A
MITSUBISHI AX81C PLC
ONO SOKKI MP-837B-400P/R
TEL 3281-000014-13
TEL 3208-000014-13
ADE OPTICAL 398-21164-1
BECKHOFF KL1184
BECKHOFF KL2184
BECKHOFF KL4022
- 电话:13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
