- 型号:ASC924000
- 数量:10
- 制造商:厦门兴锐达自动化设备有限公司
大量现货欢迎询价! ASC924000
大量现货欢迎询价! ASC924000存储器异常报警时,如果是程序存储器的问题,通过重新编程后还会再现故障。这种情况可能是噪声的干扰引起程序的变化,否则应更换存储器。
大量现货欢迎询价! ASC924000输入/输出单元异常、扩展单元异常:
发生这类报警时,应首先检查输入/输出单元和扩展单元连接器的插入状态、电缆连接状态,确定故障发生的某单元之后,再更换单元。
大量现货欢迎询价! ASC924000不执行程序 : 一般情况下可依照输入---程序执行---输出的步骤进行检查
(1)输入检查是利用输入LED指示灯识别,或用写入器构成的输入监视器检查。当输入LED不亮时,可初步确定是外部输入系统故障,再配合万用表检查。如果输出电压不正常,就可确定是输入单元故障。当LED亮而内部监视器无显示时,则可认为是输入单元、CPU单元或扩展单元的故障。
(2)程序执行检查是通过写入器上的监视器检查。当梯形图的接点状态与结果不一致时,则是程序错误(例如内部继电器双重使用等),或是运算部分出现故障。
(3)输出检查可用输出LED指示灯识别。当运算结果正确而输出LED指示错误时,则可认为是CPU单元、1/0接口单元的故障。当输出LED是亮的而无输出,则可判断是输出单元故障,或是外部负载系统出现了故障。
厦门兴锐达竭诚服务
PULSTEC PSB017DD-000-1
YASKAWA SGM-04AW12
INDUSTRIAL ROCKY-4784EV
MITSUBISHI A2ACPUR21
MITSUBISHI A2ACPU R21
MITSUBISHI MR-J2S-20B
SIEMENS 6EP1434-2BA00
HD HPG-20A-11-F0GDK
MDC VALVE-NW40-HV-PNEU
TEL TOKYO SW300B/GAS 4
SAMSUNG CSMZ-02BH1ABM3
SAMSUNG CSMQ-04BH1ANM3
KAIJO MPU-102
INTERFACE IBX-3329
INTERFACE PCI-4144
AMAT 0100-01363
INDUSTRIAL P/N:620-G3A
MITSUBISHI MR-J2-60A
MITSUBISHI AX81C PLC
ONO SOKKI MP-837B-400P/R
TEL 3281-000014-13
TEL 3208-000014-13
ADE OPTICAL 398-21164-1
BECKHOFF KL1184
BECKHOFF KL2184
BECKHOFF KL4022
- 电话:13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
