- 型号:AS-C924-000
- 数量:10
- 制造商:厦门兴锐达自动化设备有限公司
AS-C924-000 优势无人能比
AS-C924-000 优势无人能比电机发热允许程度,主要取决于电机内部绝缘等级。内部绝缘性能在高温下(130度以上)才会被破坏。所以只要内部不超过130度,电机便不会损坏,而这时表面温度会在90度以下。所以,步进电机表面温度在70-80度都是正常的。简单的温度测量方法有用点温计的,也可以粗略判断:用手可以触摸1-2秒以上,不超过60度;用手只能碰一下,大约在70-80度;滴几滴水迅速气化,则90度以上了。
AS-C924-000 优势无人能比采用恒流驱动技术时,步进电机在静态和低速下,电流会维持相对恒定,以保持恒力矩输出。速度高到一定程度,电机内部反电势升高,电流将逐步下降,力矩也会下降。因此,因铜损带来的发热情况就与速度相关了。静态和低速时一般发热高,高速时发热低。但是铁损(虽然占的比例较小)变化的情况却不尽然,而电机整个的发热是二者之和,所以上述只是一般情况。
厦门兴锐达竭诚服务
PULSTEC PSB017DD-000-1
YASKAWA SGM-04AW12
INDUSTRIAL ROCKY-4784EV
MITSUBISHI A2ACPUR21
MITSUBISHI A2ACPU R21
MITSUBISHI MR-J2S-20B
SIEMENS 6EP1434-2BA00
HD HPG-20A-11-F0GDK
MDC VALVE-NW40-HV-PNEU
TEL TOKYO SW300B/GAS 4
SAMSUNG CSMZ-02BH1ABM3
SAMSUNG CSMQ-04BH1ANM3
KAIJO MPU-102
INTERFACE IBX-3329
INTERFACE PCI-4144
AMAT 0100-01363
INDUSTRIAL P/N:620-G3A
MITSUBISHI MR-J2-60A
MITSUBISHI AX81C PLC
ONO SOKKI MP-837B-400P/R
TEL 3281-000014-13
TEL 3208-000014-13
ADE OPTICAL 398-21164-1
BECKHOFF KL1184
BECKHOFF KL2184
BECKHOFF KL4022
- 电话:13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
