- 型号:GL-R08L,GL-R08L-R,GL-R08L-T
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
KEYENCE安全光栅GL-R08L,GL-R08L-R,GL-R08L-T
详细介紹:
光轴间距/镜片直径:40 mm / ø5
最小检测物体:ø45 mm
检测距离:0.2 到 15 m*1
光束发散角:最大 ±2.5° (3 m 以上)
光源:红外线 LED (870 nm)
响应时间 (OSSD) (ms):
有线同步 ON→OFF 6.6 或 OFF→ON 48.7*2
光同步(频道 0)时 非同步→ON 63.1*3
光同步 (频道 A 或 B)时 ON→OFF 6.9 或 OFF→ON 49.1*2
光同步(频道 A 或 B)时 非同步→ON 64.2*3
检测方式:全光轴入光时打开 (固定消隐功能使用时除外)
同步方式:光同步/有线同步 (可根据配线选择)
防止相互干扰功能:
光同步:通过按钮的设定最多可对 2 台设备进行干扰防止
有线同步:自动对最多 2 台设备进行干扰防止
控制输出 (OSSD 输出):
输出型:晶体管输出 ×2 (PNP/NPN 可根据缆线进行切换)
最大负载电流:500 mA 以下*4
残留电压(打开时):最大 2.5V (缆线 5 m 时)
关闭时的电压:最大 2.0V (缆线 5 m 时)
泄漏电流:最大 200 μA
最大负载容量:2.2 μF
负载连线电阻:最大 2.5 Ω
辅助输出(非安全系输出):
AUX:晶体管输出(PNP/NPN 可根据缆线进行切换)
错误输出:50mA 以下,残留电压 2.5V 以下(缆线 5 m 时)
回程不保护灯输出:可连接白炽灯(24 VDC、1 到 5.5 W);LED 灯(负载电流 10 到 230 mA)
外部输入:
使用 PNP 输出缆线时:(EDM输入:打开电压:10到30V,关闭电压:开路或 0 到 3V;待机输入:
短路电流:约 2.5mA,仅 EDM 输入约10mA;复位输入:打开电压:0 到 3V)
使用 NPN 输出缆线时:(回程不保护输入1、2:关闭电压:开路或10V以上;超控输入:电源电
压以下,短路电流:约2.5mA(仅EDM 输入约10mA)
额定值:电源电压:24VDC±20% 涟波 (P-P)10% 以下 class2
电源:消耗电流:最大时(mA)(发射器:41*5;接收器:68*5)
保护电路:电源逆接保护、各输出短路保护、各输出浪涌保护
环境耐性:
防护等级:IP65/IP67 (IEC60529)
过电压类别:Ⅱ
工作环境温度:-10 至 +55°C (无冻结)
保管周围温度:-25 到 +60℃ (无冻结)
保存环境温度:15% 到 95%RH
环境照明:白炽灯:3,000 lux 以下 阳光:20,000 lux 以下
抗振性:10 到 55Hz 双振幅 0.7 mm X、Y、Z 方向各 20 次
抗震性:100 m/S2 (约 10G) 16 ms 脉冲 X、Y、Z 方向各 1,000 次
工作环境湿度:15% 至 85%RH (无结露)
符合规格:IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1
EN55011 ClassA、FCC Part15B ClassA、ICES-003 ClassA
安全:
IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(Type4 ESPE)
IEC61496-2、EN61496-2、UL61496-2(Type4 AOPD)
IEC61508、EN61508(SIL3)、IEC62061、EN62061(SIL CL3)
材质:
主体外壳:铝
上盖/下盖:尼龙 (GF30%)
前外壳:聚碳酸酯、SUS304
重量:发射器:430g;接收器:440 g
1 将可选件正面防护外壳安装到发射器、接收器的单侧时,检测距离将缩短0.5m
安装到两侧时,缩短1m
2 遮光时间为80ms以下时,为了使OSSD确实连续80ms以上关闭,响应时间(OFF→ON)会迟些,最少要80ms
3 "非同步→ ON"是指在光同步使用时,从发射器和接收器未取得同步的状态(上下端光轴
均为遮光状态)到打开所需要的时间。发射器和接收器建立同步后,为了
判定入光和遮光,响应时间会变长
4 环境温度为50 到55℃ 时为350mA
5 如果EDM输入之外的其他各个输入都为开启状态,则每一个输入的消耗电流将增加2.5mA
- 电话:0755-29412192 ,29412193, 13923452066(微信同号)
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
工控宝APP下载安装
