- 型号:GZ1-DB10、GZ1-DB10-P
- 数量:100
- 制造商:威海广信自动化设备有限公司
- 有效期:2019/11/26 8:01:00
超荣、背景遮蔽型光电开关、GZ1-DB10、GZ1-DB10-P、华北总代理
GZ1背景遮蔽型光电传感器
GZ1背景遮蔽型光电传感器
■特点:
●具有背景遮蔽功能,不受背景物的影响。
●超小体积可在狭小的空间安装。
●超小尺寸仅为W11×H31×D20mm。
●具有灵敏度调节和动作指示灯。
●优质的探测能力,检测灵敏度高。
●具有短路保护及电源极性保护。
●动作复位相应时间为1ms。
■型号及性能
检出方式 | 背景遮蔽漫反射式 | ||
型号 | GZ1-DB10 | GZ1-DB10-P | |
检出距离 | 2.5-30cm | ||
标准检出物 | 10*10cm白纸 | ||
电源电压和功耗 | DC12-24V±10% 30mA | ||
消耗电流 | 30mA以下 | ||
回差距离 | 检出距离的15%以下 | ||
光源 | 红光LED | ||
响应时间 | 动作、复位时间均在1ms以下 | ||
输出 | NPN集电极开路输出:灌入电流100mA,残余电压1.1V | PNP集电极开路输出:拉出电流100mA,残余电压1.1V | |
输出状态 | 亮动、暗动通过旋钮开关选择 | ||
光源 | 红光LED | ||
指示灯 | 动作指示灯红色LED,稳定指示灯绿色LED | ||
灵敏度调节 | 带电位器调节 | ||
连接方式 | 护套多股线引出,长2m,可接长 | ||
壳体材料 | ABS工程塑料 | ||
耐环境光 | 白炽光 | 受光面照度3000Lx | |
太阳光 | 受光面照度10000Lx | ||
环境温度 | 工作时:-10-+55℃(但不结冰),保存时:-30-+70℃ | ||
环境湿度 | 工作时:35-85%RH,保存时:35-85%RH | ||
振动 | 振频:10-55Hz,振幅:1.5mm,X、Y、Z方向各3次 | ||
冲击 | 加速度:500m/s约50g,X、Y、Z方向各3次 | ||
绝缘电阻 | DC500V,20MΩ以上 | ||
绝缘强度 | AC1500V,50/60Hz,1分钟(0-40℃,85%RH) | ||
保护功能 | 有效防止内部电路的损坏 | ||
防护等级 | 1EC 1P 65 | ||
材料 | ABS工程塑料 |
- 电话:0631-3630367 5984967 5984986 5963367
- 传真:0631-3630936
- email:XZZ19@126.COM
