- 型号:GG5-T2M-E、GG5-Y2M-E、GG5-R2M-E、GG5-R2M
- 数量:1000
- 制造商:威海广信自动化设备有限公司
- 有效期:2019/11/26 8:01:00
超荣、槽型光电开关、GG5-K2M-E、GG5-L2M-E、GG5-T2M-E、GG5-Y2M-E、GG5-R2M-E、GG5-R2M、华北总代理
GG5微型槽型光电传感器
■特点:
●槽宽5mm,微小体积。
●多种型号(K、L、T、Y、R),适用于多种不同的应用场合
●亮动/暗动两种动作模式可以切换。
●具有短路保护及电源极性保护。
●宽电源供电,为5VDC-24VDC,可以连接不同的负载。
●动作复位相应时间为1ms。
●广泛应用于各种精密机械设备控制等。
■型号及性能
检出方式 | 槽型对射式 | ||||||
型号 | 电缆引出式 | GG5-K2M | GG5-L2M | GG5-T2M | GG5-Y2M | GG5-R2M | |
接插式 | GG5-K2M-E | GG5-L2M-E | GG5-T2M-E | GG5-Y2M-E | GG5-R2M-E | ||
类型 | K型 | L型 | T型 | Y型 | R型 | ||
检测距离 | 5mm | ||||||
标准检测体 | 不透明体大于1.8×0.8mm | ||||||
电源电压 | DC5-24V±10% | ||||||
消耗电流 | 30mA以下 | ||||||
响应速度 | 动作、复位时间均在1ms以下 | ||||||
光源 | 红外LED | ||||||
控制输出 | NPN集电极开路输出:灌入电流100mA,残余电压1.2V | ||||||
输出状态 | 亮动、暗动通过控制线选择 | ||||||
连接方式 | 护套多股线引出,长2m,可接长 | ||||||
耐环境光 | 白炽光 | 受光面照度3000Lx | |||||
太阳光 | 受光面照度10000Lx | ||||||
环境温度 | 工作时:-10-+55℃(但不结冰),保存时:-30-+70℃ | ||||||
环境湿度 | 工作时:35-85%RH,保存时:35-85%RH | ||||||
振动 | 振频:10-55Hz,振幅:1.5mm,X、Y、Z方向各3次 | ||||||
冲击 | 加速度:500m/s约50g,X、Y、Z方向各3次 | ||||||
绝缘电阻 | DC500V,20MΩ以上 | ||||||
绝缘强度 | AC1500V,50/60Hz,1分钟(0-40℃,85%RH) | ||||||
保护功能 | 有效防止内部电路的损坏 | ||||||
防护等级 | 1EC 1P50 |
- 电话:0631-3630367 5984967 5984986 5963367
- 传真:0631-3630936
- email:XZZ19@126.COM
