- 型号:MDV60A1320-5A3-4-00
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
MDV60A1320-5A3-4-00
组态界面如上图,包括:
1, 标题栏
2, 菜单栏
3, 工具栏
4, 工程树窗口
5, 工作区
6, 信息窗口
7, PAC配置窗口
8, 监视窗口
9, 硬件图形化配置窗口
10, 调试窗口
NI PXI-1000B逻辑组态软件特点:
●IEC 61131-3标准编程
PXI-1045支持所有5种IEC 61131-3语言,程序员可以根据自己的偏好或者程序的需要,选择任何文本语言(IL和ST),或图形语言(LD 、FBD或SFC),来完成他的工作任务。而且LD、 FBD和SFC等语言可以混合出现在同一工作单内,IL、 LD和FBD等语言可以相互自由转换。
●友好的用户界面
NI PXI-8187的控制组态简单快捷,支持SAMA图,逻辑图等全图形化组态语言,方便实现自定义算法。
●清晰的工程管理
NI PXI-1042的工程树窗口表现了IEC 61131-3软件模型的结构,能够以不同的视图方式来显示不同的工程部分。
●带有编辑想到的强大编辑器
NI PXI-4495的图形编辑器支持不同的编辑模式,自动布线,拖放等大量便捷功能;其文本编辑器可用多种功能使得编辑过程更加快捷方便,如语法加亮和智能感知。
●丰富的调试工具
CyberLogic的强大功能用于调试和运行PLC程序,支持PLC方针,逻辑分析器,断电,地址调试,单步模式,变量与配方的覆盖和强制。
●完全的联机更改
NI PXI-1000B支持联机更改。在控制器运行的情况下,用户可以正常修改应用程序,然后将更改的部分下装到控制器上(增量下装),而不必停止机器或中断处理。用户程序的大小由可用的控制器内存限制。
●高度的技术安全性
PXI-1045可以通过密码限制访问权来保护工程,可以使用密码来保护部分子树或者单独的工程节点。
●强大的多用户环境
NI PXI-8187能够迅速并便捷地处理一个多用户工程,如服务器和客户机工程的自动创建和数据更新,数据签入和签出,或者一个工程的插入和删除等。
●丰富的标准函数库及功能模块的可封装性
NI PXI-4495提供丰富的标准函数库,包括虚拟运算,逻辑运算,时间函数,信号发生器,控制函数,操作器,电力专用算法以及各种硬件接口模块。
●完全分布式实时数据库系统
CyberLogic的不同模块可以共享一套数据,实现运行的实时性,一致性和平衡性。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ASML 200mm Stepper DSC 7911 PCB 6810116041
ASML 24V Power Supply 4022.436.79301
ASML DC-MOTOR DRIVER MDCD2 4022-332-8654
SVG 90S ASML Silicon Valley Group Hot Plate Bake Oven CPU 80166FE-01 99-38369-02
SVG 90S ASML Silicon Valley Group Wafer Station 40615-01-C
SVG 90S ASML 42693-02 Elevator
SVG 90S ASML 99-42749
ASML 4022.436.48921
ASML 24V Power Supply 4022.436.43051 314-009-04.12
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:8路温度巡检仪,苏州迅鹏WPL8
下一篇:DPCI-204-1203
工控宝APP下载安装
