- 型号:PGM-250S-126-1
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
PGM-250S-126-1
首先推出的ELAU PMC-2/11/08/000/00/03/11/00/0K系列 基本功能型PLC,具备强大的通讯能力,系统扩展能力,丰富的功能性指令。
1.执行速度快,容量大
A-B 1756-CNBR/D 的基本指令执行速度达到了0.17us,程序存储容量为16k步;寄存器数量为19000个,继电器数量为12288个,采用EPROM进行资料的断电保持。
2.高速MagneTek 型号HP4-1D-T-S1139 程序传输
所有主机标配USB2.0接口,极速程序上下载,达到12M/S;监控程序也非常及时高效。
3.高度集成的I/O卡设计
系统配置起来更加灵活,支持DIO卡、特殊卡、通讯卡以及MC卡,采用嵌入式设计,既节约成本又节省空间。
4.Bailey IMASI23方便的速位控制
主机带有 4轴50K高速脉冲输出, 8轴10k单相计数,并可组合4轴AB相计数,另支持2点硬体高速计数,高速输入具有一些特殊功能:脉冲捕捉、脉宽测量、SPD 速度测量以及外部中断和中断延迟等。
5.方便的程序扩充以及复制
Schneider 140DRA84000系列可以扩展程序记忆卡,可以方便的将程序和机器参数自动复制到另一台机器上,可以设定复制次数、权限 、为系统的维护及维修提供了极大方便。
6.GE T30-04E 支持更加丰富的功能
例如浮点数的直接输入、TPID、上下微分器、通讯命令延迟、循环计数器、4轴脉冲完成标志独立、数据表格、以及子程序的中文命名、ID识别等等非常方便的指令以及功能。
A-B 1756-M16SE/A 系列家族包括基本VS1系列外、通用型VS2系列、运动控制型VSM系列及高功能型VS3系列控制器,涵盖简单到高层的应用范围。模块化结构,支援多样主机、扩充模块、特殊模块、扩充卡及记忆卡等,提供完整的产品组合。GE IC697ALG230研发团队凭借多年经验,本着“多元组合、最适产品”的设计理念。精心挑选优质高功能之控制芯片,研制成超高CP值的VS系列PLC。通过罗升的推广和服务平台,丰炜PLC一定能被更多的国内客户所接受。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ASML/SVG 4022.436.4170
ASML 4022.472.0696 MCCB-2 Prodrive Board 4022.471.7605
SVG / ASML 859-8147-001 851-8833-001 859-0529-004
ASML 4022.486.18082 HP2 4SJ P Max 8 Bar
ASML 4022.470.49343 Jig assembly 4022 470 49343
ASML 4022.470.6017 6-PORT
ASML 4022 486 1808 2
ASML 4022.430.1213
ASML Power Supply SVG PAAC-325-14-AT-C
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:PWA72928-01J
下一篇:HDX115C6-88S
工控宝APP下载安装
