- 型号:ASML 4022.481.99503
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
CR104PSK63A91C二级处理系统采用改良A2/O生物除磷脱氮处理工艺,并且不设置初沉池,以便提高生物池进水中的碳源。MC07B0005-5A3-4-SO生物反应池采用预缺氧池、厌氧池、缺氧池、好氧池,进水按一定的比例分别进入到厌氧池和缺氧池中,这样即使在进水C/N比较低(2.3~3.0)的条件下,仍不需要外加的碳源就能达到脱氮的效果。F8225S114在好氧池中填充采用特殊结构的纤毛状生物膜填料,使附着微生物浓度高,这样能同时利用附着在纤毛状生物膜填料上的固定相微生物和浮游流动相微生物,S82L-0305在较短的停留时间(HRT=5~7hr)内去除有机物、氮和磷。纤毛状生物膜填料呈直毛状形态,微生物的附着和脱落达到动态平衡,不产生堵塞现象,MT302B1-E1D1固定世代繁殖时间长的硝化菌,提高硝化反应速度。附着微生物中吞噬污泥的原生动物(vorticella、aspidisca等)和后生动物(rotaria、collurella等)共存,从而减少污泥量。这样即使在冬季10℃以下的进水温度下,FEK 204 SB由于附着微生物的水膜现象,仍能有效地同步去除氮和磷。
E7BBD030深度处理系统采用涡旋混凝沉淀+转盘过滤池处理工艺。处理后出水消毒,采用紫外消毒工艺。
污泥处理系统采用离心浓缩脱水一体机对污泥浓缩脱水后,外运填埋。
MPAXS000除臭系统由两座土壤脱臭床组成,分别为粗格栅、进水提升泵池、细格栅间及污泥脱水间服务。同时设置异味除臭机,作为辅助除臭设施。
CV05C-1000M/5污水深度处理控制系统的设计原则
基于LK系列PLC在污水处理厂升级改造污水深度处理控制系统中应遵循以下设计原则。
10338-53005可用性和可靠性
系统组件的设计符合真正的工业等级,控制系统能在严格的工业环境下长期、稳定地运行,尽可能降低控制系统故障风险,保证能源收益,确保水处理厂7×24小时的不间断供水服务。
TSXMRPP128K控制站一般设于高电磁干扰环境,如提升泵房、鼓风机房等, 基于LK系列PLC的控制系统具有较强的电磁兼容性,系统采用各种隔离、抗干扰设计,保证系统能在强电磁干扰环境中稳定运行。
L6TS10U水处理环境可能因遭受污染并加速设备中电子元件的老化,基于LK系列PLC可提供特殊的保护工艺(保护涂层)的模块,提高元件在腐蚀性化学品和腐蚀性环境中的使用寿命,避免意外停机,降低维护成本。
L6TS10U开放性和兼容性
基于标准协议的通讯网络可非常方便地将第三方设备接入,如加药系统、紫外线消毒、及污泥脱水机等,允许大量过程反馈信息传输,支持设备参数访问功能,可提高系统的性能与诊断能力。
CR104PSK63A91C该控制系统不仅支持与各种上位监控软件的通讯,例如iFIX、INTOUCH、组态王、MCGS、力控等,而且支持与主流品牌触摸屏的通讯,例如Pro-Face、HITECH、eView、Weinview、nTou。只要HMI支持标准的通讯协议,都可以很方便的进行连接。
F8225S114强大的扩展功能可为远期扩容、升级改造预留接口及容量。
(3)过程诊断和在线维护
MT302B1-E1D1提供的强大诊断功能,能够方便、高效访问相关信息,发现导致故障的根本原因以及需要修正的过程参数等,以便提前发现生产过程中存在的问题,可以避免设备意外停机,从而降低运营成本。
操作站安装上位监控组态软件HollyView6.53及LK编程软件PowerPro V4,具有强大的功能,可方便、直观地进行上位机组态和PLC编程,且支持在线下载、在线修改以及离线仿真调试等功能。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
LC1D123MA65
MCF41A0015-5A3-4-0T08274495
LUCMX6BL
MVME712-102
MT302A1-R1C1
IC-4F
PCI-20003M-2
SGDC-50AJAY16
HA100NC-S/OSA104
CIMR-XCBA20P2
D-88301
FDS-400FP
XCU001H XCU001H, Fast Shipping
NT2S-CN224-V1
125281-001
Seiki IN87002-HS
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:XP系列直流信号变送器
工控宝APP下载安装
