- 型号:ASML 4022.481.70364
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
L6TS10U组合式空气处理机组的控制主要包括以下几个方面,系统启动、能量调节、温度湿度控制、压缩机保护以及故障处理等功能。TSXMRPP128K其中系统启动、能量调节、温度湿度控制等功能与其他的空调系统基本相同,10338-53005这里不再赘述。由于此系统是分成室外机与室内机两个部分的,所以压缩机保护及故障处理与常规的空调系统有所不同。在这个系统里,我们在室外机以及室内机都做了保护功能,例如压缩机不满足最小运行时间时,室CV05C-1000M/5内机不会向室外机发送停机指令,当压缩机出现高压、过载等故障时,室外机会自行停机保护,而无需等待室内机的停机指令。MPAXS000故障处理方面,室外机也可以对一些故障自行处理,例如低压故障,在60分钟连续出现3次才上报给室内机,否则室外机自行处理。E7BBD030当通讯出现故障时,室外机也会自动停止压缩机运行,并且发出报警信号。这样使室内机、室外机既独立又统一,避免因通讯延时或通讯故障对压缩机造成损害。
FEK 204 SB系统操作界面
FEK 204 SB此系统的操作界面采用和利时HT6600系列触摸屏制作,这款触摸屏为5.6英寸彩色触摸屏。操作界面可以完成厂家参数以及用户参数的设置、记录系统报警信息、MT302B1-E1D1监视系统的运行工况等功能。设置厂家参数需要拥有最高级得权限,设置用户参数也需要具有操作员权限,避免其它人员的误操作。系统操作画面如下图所示。S82L-0305为系统主界面,操作员可以进行目标温度、湿度设置,选择运行工况,进行开机停机等操作,操作人员需要具有操作员权限。图5-2为参数设定选择界面,厂家可以选择相应的选项进行参数设置,这些参数都是厂家参数,不开放给空调用户,设置这些参数需要具有最高权限。F8225S114为系统运行监控界面,这里可以监视系统中各个设备的运行状况。当系统报警时,系统会自动切换到报警界面上。
MC07B0005-5A3-4-SO系统主界面
图 5-2 参数设定选择界面
图 5-3 系统运行监控界面
CR104PSK63A91C应用特点
基于LM系列PLC的空气处理机空调控制系统具有如下特点:
可靠性
L6TS10U自带的RS485串口具有很强的抗干扰能力,虽然此系统中有一个37KW的变频器,但是系统通讯完全不受影响,从现场的使用情况看,压缩机、风机等通过通讯控制的设备均可以快速响应室内机的指令。
易用性
TSXMRPP128K功能库中的通讯功能块让实现三个PLC通讯更加方便,除了支持梯形图语言外,编程软件还支持ST语言,适于通讯程序的批量处理,也使通讯程序的调试、监控更加方便。
智能性
10338-53005中的温度采集模块均为智能型,本系统采用的4通道热电阻采集模块每个通道均能进行短路、断线检测,在通道故障或传感器接线出现短路、断线等问题的时候,系统能够及时进行机组保护,避免机组收到损害。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
LC1D123MA65
MCF41A0015-5A3-4-0T08274495
LUCMX6BL
MVME712-102
MT302A1-R1C1
IC-4F
PCI-20003M-2
SGDC-50AJAY16
HA100NC-S/OSA104
CIMR-XCBA20P2
D-88301
FDS-400FP
XCU001H XCU001H, Fast Shipping
NT2S-CN224-V1
125281-001
Seiki IN87002-HS
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
