- 型号:QJJS+QVV-SS-9508
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
最新推出的Siemens 6ES7416-3XR05-0AB0系列PLC产品,采用最新的高性能Cortex-M4内核的32位ARM处理器,指令速率达到了100M MIPS,性能超过了国内大部分的同类PLC产品。
完善的一体化编程调试环境,Siemens 6ES74163XL040AB0软件。支持标准的梯形图和语句表编程方式,工程师可以从其他品牌PLC程序完全无障碍的转移到Siemens 6ES7416-3FS06-0AB0 的平台上。支持离线编程、下载/上载用户程序、在线调试和监视、硬件配置。
Siemens 6ES7416-3FR05-0AB0系列PLC包含24点IO的控制器模块SC224,配备RS232,RS485,10M/100M以太网接口,Siemens 6ES7416-3FR05-0AB0支持Modbus,Modbus/TCP等标准通信协议,可直接和任意品牌的触摸屏以及标准主站进行数据通信。
支持丰富的扩展功能模块,6ES7416-3ER05-0AB0 SIEMENS包括4通道电流/电压输入,8通道电流输入,16通道DI输入,8通道DO输出,8通道继电器输出,最大IO点数达到256点。
Siemens 6ES7416-3FR05-0AB0 系列PLC产品,经过严格的环境试验,电磁兼容试验,长期稳定性试验等测试,可靠性达到了公司内部的最高标准。必将为工厂自动化领域提供可靠稳定的控制解决方案。
成功推出Siemens 6ES7416-3FS06-0AB0 系列高性能人机界面产品
Siemens 6ES7416-3ES06-0AB0推出了SV1000系列人机界面产品,采用ARM9高性能CPU,运行主频达到400MHz,采用7寸,10.2寸高清TFT真彩液晶显示,为客户提供高质量的工程图形显示以及历史曲线等数据展现。LED背光光源,Siemens 6ES7416-3FR05-0AB0保证了环境光线比较明亮情况下的显示效果。4线制可靠的电阻式触摸屏,让使用者更加准确的操作界面和设置参数。
6ES7416-2XL01-0AB0 SIEMENS 采用圆润的外形设计,坚固的工程塑料材质,方便的安装方式,所有接线端子均分布在背后下边沿,降低对后部空间的要求。产品表面支持IP65的防护等级。
SIEMENS 6ES7416-3FR05-0AB0支持科远自主研发的SyncView嵌入式组态软件,在PC机上组态,通过以太网口下载到人机界面,Siemens 6ES7416-3XL04-0AB0 支持各种常用通信协议,超大的184M电子硬盘支持历史数据的保存。Siemens 6ES7416-2XN05-0AB0 标准的图形元件库,缩短客户的界面开发时间。可以说只要会绘图,就能设计界面。
Siemens 6ES7416-2XN05-0AB0 人机界面产品的推出,完善了科远的装备自动化产品线,是科远上位机组态软件Kview在组态软件上的延生。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
MDS60A0022-5A3-4-0T 08273510
HPC-761
SGMAH-02BAF41
BTV20.3CA-64B-33C-D-F
Medar93244335
D081M
MDS60A0110-203-4-0T08273871
BSM5A
PFA-34040
R7247B
CIMR-MR5N2011
CW-24VYM354A1
USASEM-10-HS22
TS5017N602
KFDG4V-5-33C50N-Z-M-U1-H7-20
ExE650BX25/8
UC215-47
PZE777150
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
