正品促销圣斯尔CE-VZ01-34MS/84MS直流电压隔离传感器/三隔离
2015/3/4 12:25:13
0 人气:7
- 型号:CE-VZ01-34MS/CE-VZ01-84MS
- 数量:1000
- 制造商:成都天屹测控技术有限公司
- 有效期:2016/3/4 0:00:00
产品概述 |
本产品为一种直流电压隔离传感器,采用的是光电隔离原理,能够对直流电压进行采样,并隔离输出0~5V的标准信号。该产品实现输入和输出,输入与辅助电源,辅助电源与输出之间的电量隔离,输出信号与输入信号间有完全的线性关系,具有精度高,响应快,隔离耐压高,低温漂,宽温度工作范围,安装简单等优点,符合国际标准。可广泛应用于计算机现场数据采集,工业控制,PLC测控等各种自动控制系统 |
产品接线图 |
1脚:IN+, 电压输入正端; 3脚:IN-, 电压输入负端; 5脚:VCC,辅助电源正端; 6脚:GND,辅助电源地; 8脚:COM,信号输出负端; 9脚:Vz/Iz,电压/电流输出正端; 其它未定义的引脚,用户不能作为它用。 |
产品参数说明 |
*输入范围:0~500V *精度等级:0.5级(采用引用误差) *工作温度:0~50℃ *温漂特性:0.5级 500ppm/℃ *隔离耐压:2500 V DC *负载能力:≥2 kΩ *响应时间:≤400 mS *静态功耗:≤180mW *输入过载能力:2倍额定输入值,1秒10次 |
产品外型尺寸 |
产品采用S1或S2外型结构其尺寸如下: S1型:长X宽X高=36X83X29.5 S2型:长X宽X高=36X83X56 |
产品安装方式 |
产品采用DIN35 导轨式安装或螺钉固定安装,接线端子间距为:5.08 mm |
售后说明 |
凡本店售出的SSET系列产品,如发现质量问题或非人为原因损坏,1年内保修。 |
- 电话:13540687770
- 传真:028-87032209
- email:cdtyck@163.com
相关推荐
工控宝APP下载安装
