- 型号:SYSMACC200HX-CPU44
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
H43781F0H43781F0设定系统检测报警的频率
系统不会检测比 Alarm Setup 对话框中设定的最大更新速率更快频率的报警。
M907-000 REV A用户应该将最大更新速率与用户期望标签值改变的速率相匹配。例如:如果用户监视缓慢波
动的温度,FWA-ECODR3-SMT-02V用户可以使用比监视快速改变的生产过程更慢的频率来监视此报警。
MVME162-220设定系统检测新报警的最大速率
YB560103-CF/1在 Alarm Setup 对话框中,点击Setup 选项卡。
PNOZ774065在 Maximum Update Rate(最大更新速率)列表中,点击一个数字,设定系统检测HMI
标签新报警的频率。
JAMSC-B2504要想关闭 Alarm Setup 对话框,点击OK。
设置冗余服务器上的报警监视行为
P1HZ2V474505如果用户设定了冗余 HMI 服务器,报警可以只在激活的HMI 服务器上记录和打印,也可以
VIPA115-6BL31同时在激活和等待的HMI 服务器上记录和打印。
重要信息:UNYSPULFFCD60为了报警状态能够正确的同步,主和从HMI 服务器上的时钟必须与时间服务器
同步。IDNM3534如果两台计算机上的时钟不同步,则当故障切换时,多个报警或不一致的信息会显示
在报警汇总中。
设置报警 11-23
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
DR-1010-000
ML720
CTP12XLS08
SYSMACC200HX-CPU44
CONVERTER POWER
SGMPH-02A1E4CD
M063-LE-507E
CR06251000000
BSH0702T21F1A
C200H-DA001
MVME162P-344E
TAS5200i
K-68
91271-1
MT-4525-BTYCN
WF99-32-TIT-300
HH-610
MC204
0035-00031
PSENCSC/54032
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:CTP12XLS08
工控宝APP下载安装
