- 型号:HONEYWELL RA890F-1361
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
WINTRISS MACHINE CONTROL D42349-03输入通道
8电阻温度检测器(RTD)输入渠道。每个通道是孤立的。
输入范围(每通道)
fbm203 / 203D
0到320欧姆。320欧姆等于64000计数。
WINTRISS MACHINE CONTROL D42349-03最小值是327.675欧姆,在超
数到65535。
fbm203b
0到640欧姆。640欧姆等于64000计数。
最小值是655.35欧姆,在超
数到65535。
fbm203c
0到30欧姆。30欧姆等于64000计数。
WINTRISS MACHINE CONTROL D42349-03最小值是30.72欧姆,在超
数到65535。
传感器的电流
fbm203 / 203D
0.19 mA DC的名义
fbm203b
0.10 mA DC的名义
fbm203c
0.54 mA DC的名义
引线电阻
fbm203 / fbm203b
50欧姆最大每个铅。任何不平衡延长会降低精度。
fbm203c
10欧姆最大每个铅。任何不平衡延长会降低精度。
fbm203d
50欧姆最大。任何不平衡延长会降低精度。
输入通道(8)
的模拟精度(包括线性)
fbm203 / D
±0.03%跨距
fbm203b
±0.03%跨距
fbm203c
±0.1%跨距
输入通道(8)(续)
高精度的温度系数
±50 ppm /oC
输入信号的A/D转换
每个通道的A / D信号执行转换,使用一个独立的∑-转换技术。
整合期软件配置。
共模抑制
> 125分贝在50或60赫兹
串模抑制
> 95分贝在50或60赫兹
典型的电阻温度传感器
铂(DIN),铂(SAMA),铂(IEC),或
镍(SAMA)
fbm203 / D
铂:100欧姆额定在0°C
镍:235欧姆额定在0°C
fbm203b
铂:200欧姆额定在0°C
镍:470欧姆额定在0°C
fbm203c
铜:10欧姆额定在25°C
输入信号
支持2 -,3 -或4线电阻变化温度传感器。2线输入,没有引线电阻和导线电阻修正
温度的变化。
I / O通信过程
与它相关的FCM或FCP通过多余的2 Mbps模块总线。
输入通道隔离
每个通道的电流从所有其它的分离渠道和地球(接地)。TA /模块承受,无损伤,600 V的电位
适用于任何信道之间的一分钟地面,或在给定的信道和任何其他通道。
注意安全
这并不意味着这些通道用于永久连接这些级别的电压。超过限制输入电压,以及其他地方,这说明
规范,违反电气安全规范并且可能会使使用者电击。
电源要求
输入电压范围(冗余)
24 V直流+ 5%,10%
消费
3 W(最大)
散热
3 W(最大)
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
HONEYWELL 14502576-001
HONEYWELL 14502568-001
MEASUREX 05375900
YAMATAKE 4DP7APXIO-211
HONEYWELL D3-33333300-0-0-0-0-OC-CS-0S
ISSC 621-0020R
ISSC 620-1536
MEASUREX 51402176-100
ISSC 621-9934C
HONEYWELL 4DP7APXPR211
YAMATAKE 30731832-002
HONEYWELL W7900A-1014
HONEYWELL XL50UPC
HONEYWELL TC-ODK161
HONEYWELL 900C51-0011
HONEYWELL 510-0053
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
