- 型号:HONEYWELL 51304270-100
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
概述
描述
优势
设计和功能
技术数据
描述
信号模块是HONEYWELL 14502576-001 进行过程操作的接口HONEYWELL 14502576-001 模块范围的多面性允许模块化自定义,以满足最多变的任务。
S7-300 支持多面性技术任务,并提供详尽的通讯选项。除了具有集成功能和接口的 CPU,在 S7-300 设计中还有各种针对技术和通讯的特殊模块。
HONEYWELL 14502576-001 优势
安装简便
通过前端连接器连接传感器/执行器。可使用以下连接方式进行连接:
螺钉型接线端子
HONEYWELL 14502576-001 弹簧型接线端子
快速连接(绝缘穿刺)
更换模块后,只需将连接器插入相同类型的新模块中,并保留原来的布线。前端连接器的编码可避免发生错误。
快速连接
连接HONEYWELL 14502576-001 更加简单、快速(不是紧凑 CPU 的板载 I/O)。可使用预先装配的带有单个电缆芯的前端连接器,和带有前端连接器模块、连接线缆和端子盒的完整插件模块化系统。
高组装密度
模块中为数众多的通道使HONEYWELL 14502576-001 实现了节省空间的设计。可使用每个模块中有 8 至 64 个通道(数字量)或 2 至 8 个通道(模拟量)的模块。
简单参数化
使用 STEP 7 对这些模块进行组态和参数化,并且不需要进行不便的转换设置。数据进行集中存储,如果更换了模块,数据会自动传输到新的模块,避免发生任何设置错误。使用新模块时,无需进行软件升级。可根据需要复制组态信息,例如用于标准机器。返回页首
HONEYWELL 14502576-001 设计和功能
许多不同的数字量和模拟量模块根据每一项任务的要求,准确提供输入/输出。
数字量和模拟量模块在通道数量、电压和电流范围、电气隔离、诊断和警报功能等方面都存在着差别。在这里提到的所有模块范围中,HONEYWELL 14502576-001 组件可用于扩展的温度范围 -25…+60°C 和有害的空气/冷凝。
诊断、中断
HONEYWELL 14502576-001 许多模块还会监控信号采集(诊断)和从过程(过程中断)中传回的信号。这样便可对过程中出现的错误(例如断线或短路)以及任何过程事件(例如数字输入时的上升边或下降边)立刻做出反应。使用 STEP 7,即可轻松对控制器的响应进行编程。
专用模块
HONEYWELL 14502576-001 用于测试和仿真时,模拟量模块可插入到 S7-300。该模块通过 LED 转换和指示输出信号,实现对编码器信号的模拟。
该模块可插入到任何地方(不必遵守插槽规则)。该虚拟模块为未组态的信号模块预留了一个插槽。稍后安装该模块时,整个组态的机械配置和地址分配均不会更改。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
HONEYWELL Q7751G-2009
HONEYWELL MGG14C-CB4G-XBXX-SHA
HONEYWELL 14505128-001
HONEYWELL DR45AT-1000-00-200-0-000000-0
MEASUREX 51304516-250
HONEYWELL STD110-E1A-00000-CC.LP.MB.F1D3-A36H
HONEYWELL 5820XL
MEASUREX 052870-00
ISSC 620-1535
MEASUREX 51304283-100
HONEYWELL TVMI-40-00-000-00P-F10PU-000-V00
ISSC 621-0306
HONEYWELL DR45AT-1110-00-000-0-500000-0
HONEYWELL 1881HGD
HONEYWELL 10105/2/1
HONEYWELL 1882LGD
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
