- 型号:SKAN A MATIC C42000
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
WINTRISS MACHINE CONTROL D42349-03输入通道
8电阻温度检测器(RTD)输入渠道。每个通道是孤立的。
输入范围(每通道)
fbm203 / 203D
0到320欧姆。320欧姆等于64000计数。
WINTRISS MACHINE CONTROL D42349-03最小值是327.675欧姆,在超
数到65535。
fbm203b
0到640欧姆。640欧姆等于64000计数。
最小值是655.35欧姆,在超
数到65535。
fbm203c
0到30欧姆。30欧姆等于64000计数。
WINTRISS MACHINE CONTROL D42349-03最小值是30.72欧姆,在超
数到65535。
传感器的电流
fbm203 / 203D
0.19 mA DC的名义
fbm203b
0.10 mA DC的名义
fbm203c
0.54 mA DC的名义
引线电阻
fbm203 / fbm203b
50欧姆最大每个铅。任何不平衡延长会降低精度。
fbm203c
10欧姆最大每个铅。任何不平衡延长会降低精度。
fbm203d
50欧姆最大。任何不平衡延长会降低精度。
输入通道(8)
的模拟精度(包括线性)
fbm203 / D
±0.03%跨距
fbm203b
±0.03%跨距
fbm203c
±0.1%跨距
输入通道(8)(续)
高精度的温度系数
±50 ppm /oC
输入信号的A/D转换
每个通道的A / D信号执行转换,使用一个独立的∑-转换技术。
整合期软件配置。
共模抑制
> 125分贝在50或60赫兹
串模抑制
> 95分贝在50或60赫兹
典型的电阻温度传感器
铂(DIN),铂(SAMA),铂(IEC),或
镍(SAMA)
fbm203 / D
铂:100欧姆额定在0°C
镍:235欧姆额定在0°C
fbm203b
铂:200欧姆额定在0°C
镍:470欧姆额定在0°C
fbm203c
铜:10欧姆额定在25°C
输入信号
支持2 -,3 -或4线电阻变化温度传感器。2线输入,没有引线电阻和导线电阻修正
温度的变化。
I / O通信过程
与它相关的FCM或FCP通过多余的2 Mbps模块总线。
输入通道隔离
每个通道的电流从所有其它的分离渠道和地球(接地)。TA /模块承受,无损伤,600 V的电位
适用于任何信道之间的一分钟地面,或在给定的信道和任何其他通道。
注意安全
这并不意味着这些通道用于永久连接这些级别的电压。超过限制输入电压,以及其他地方,这说明
规范,违反电气安全规范并且可能会使使用者电击。
电源要求
输入电压范围(冗余)
24 V直流+ 5%,10%
消费
3 W(最大)
散热
3 W(最大)
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
HONEYWELL Q7751G-2009
HONEYWELL MGG14C-CB4G-XBXX-SHA
HONEYWELL 14505128-001
HONEYWELL DR45AT-1000-00-200-0-000000-0
MEASUREX 51304516-250
HONEYWELL STD110-E1A-00000-CC.LP.MB.F1D3-A36H
HONEYWELL 5820XL
HONEYWELL 51304270-100
MEASUREX 052870-00
ISSC 620-1535
MEASUREX 51304283-100
HONEYWELL TVMI-40-00-000-00P-F10PU-000-V00
ISSC 621-0306
HONEYWELL DR45AT-1110-00-000-0-500000-0
HONEYWELL 1881HGD
HONEYWELL 10105/2/1
HONEYWELL 1882LGD
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
