- 型号:ISSC 620-1032
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
最新的 YAMATAKE 30751044-007 多轴伺服驱动器将高级控制与创新设计结合,在提高系统性能的同时,节省时间与成本。 YAMATAKE 30751044-007的设计目的是,接线,编程,操作,诊断更简单、容易,减少OEM施工安装时间,增强应用的柔性。体积紧凑,模块化设计,减少空间,比常规的驱动器小50%。宽电压设计,符合全球的要求。
YAMATAKE 30751044-007 主要优势:
紧凑尺寸,节省空间,使得机器设计更柔性,同样的工厂空间,更多的产出。
高级控制提供更高的精度,速度带宽大于400Hz。电流环带宽大于1300Hz。性能大大提高。
简洁的模块设计,大大减少接线数量,时间及相关费用。
SERCOS 接口使多轴运动与 HONEYWELL R4795A-1002平台无缝集成。RSLogix 5000可同时完成顺序控制与运动控制。
采用SERCOS接口,单一的光纤可消除传统的18梗电器接线。
单一的电源导轨,HONEYWELL M640A-1139是唯一的安装连接系统。模块安装容易,使得设计安装既快又容易。电源导轨,代替了电源接线,逻辑控制接线及其他复杂的电缆。
ISSC 627-7023可选电源模块,提供了紧凑有效的方法,替代运动控制系统中的额外元件。电源模块提供了: 断路器,CE滤波器,安全空开,24V电机制动电源,24V直流输入/输出电源,220VAC 逻辑控制电源,以及所有的连线。只需安装一块易用的模块,而不是分离的复杂元件,减少72个以上的接线点。
所有连接器都可取下,插接于顶部或前部。
MEASUREX 51401551-301可与多种电机及反馈组合,提供理想组合的性价比产品。
为消除系统回零初始化,ISSC 621-0041 支持多圈绝对编码器,可保持掉电后的系统坐标。
YAMATAKE 30751044-007 特点:
驱动器上,三个LED灯,一个7段码显示,可提供轴及故障状态信息。
驱动模块体积小,230V模块只有195mm高,460V模块只有260mm高。
1、2、4、6、8轴电源底板可选。
六个输入:2点高速输入,1原点输入,2点限位输入,1点轴使能输入。
符合CE及UL美加安全标准。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
HONEYWELL PC6001-U-000-50-0-0R
YAMATAKE J-HMM00
ISSC 621-0022-VRC
HONEYWELL S7760A-2023
ISSC 621-0022
SENSOTEC AE351
MEASUREX 51401952-100
HONEYWELL 2000-400-150-126-015-20-000000-0-0-00
HONEYWELL 30731814-4
YAMATAKE 30750338-004
HONEYWELL M9484F-1049
MEASUREX 05409000
HONEYWELL 51304207-100
ISSC 620-1032
MEASUREX 053541-00
MEASUREX 51304485-150
ISSC 621-0021
NOTIFIER CO LIB-400
MEASUREX 09823600
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:SENSOTEC AE351
工控宝APP下载安装
