- 型号:BENTLY NEVADA 21500-00-12-10-02
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
随着自动化水平的不断提高,越来越多的工业控制场合需要精确的位置控制。因此,如何更方便、更准确地实现位置控制是工业控制领域内的一个重要问题。位置控制的精确性主要取决于伺服驱动器和运动控制器的精度。高端的运动控制模块可以对伺服系统进行非常复杂的运动控制。但在有些需要位置控制的场合,其对位置精度的要求比较高,但运动的复杂程度不是很高,这就没有必要选择那些昂贵的高端运动控制系统。
S7-200系列PLC是一种体积小、编程简单、控制方便的可编程控制器,它提供了多种位置控制方式可供用户选择,因此,如何利用该系列PLC实现对伺服电机运动位置较为精准的控制是本文的研究重点。
2.基本控制系统
伺服系统分为液压伺服系统、电气-液压伺服系统以及电气伺服系统。本文主要讨论了电气伺服系统中的交流伺服系统,其基本组成为交流伺服电机、编码器和伺服驱动器。交流伺服系统的工作原理是伺服驱动器发送运动命令,驱动伺服电机运动,并接收来自编码器的反馈信号,然后重新计算伺服电机运动目标位置,从而达到精确控制伺服电机运动。
本伺服系统中选用Exlar公司生产的GSX50-0601型伺服直线电动缸。该电动缸由普通伺服电机和一个行星滚珠丝杠组成,用来实现将旋转运动转变为直线运动。此外,选用Xenus公司生产的XenusTM型伺服驱动器。它可以利用RS.232串口通信方式和外部脉冲方式实现位置控制。
一般来说,一个伺服系统运转需要配置一个上位机,所以本系统采用西门子S7-200 PLC作为上位机控制器。通过高速脉冲输出、EM253位置控制模块、自由口通信三种方式控制伺服电机运动。
3.高速脉冲输出模式
西门子CPU224XP配置两个内置脉冲发生器,它有脉冲串输出(PTO)和脉冲宽度调制输出两种脉冲发生模式可供选择。这两个脉冲发生器的最大脉冲输出频率为100 kHz。在脉冲串输出方式中,PLC可生成一个50%占空比脉冲串,用于步进电机或伺服电机的速度和位置的控制。
3.1 硬件构成
图1为高速脉冲输出方式的位置控制原理图。控制过程中,将伺服驱动器工作定义在脉冲+方向模式下,Q0.0发送脉冲信号,控制电机的转速和目标位置;Qo,发送方向信号,控制电机的运动方向。伺服电动缸上带有左限位开关LIM一、右限位开关LIM+以及参考点位置开关REF。三个限位信号分别连接到CPU224XP的I0.0~I0.2三个端子上,可通过软件编程,实现限位和找寻参考点。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SICK OPTIC ELECTRONIC I-10-E2301
SICK OPTIC ELECTRONIC KP-015012
SIEMENS 6ES7-972-0BB12-0XA0
BIMBA 176-DNR
ITE SIEMENS 5SJ4-206-7HG41
KEPCO RAX24-4.2K
BENTLY NEVADA 24145-01
INTERFACE MODULE -18-24V-DC
WESTINGHOUSE BFF57F
AUTOMATION DIRECT C0-00DR-D
LION PRECISION LRD2100C
OMRON R88M-U20030HA-S1
FURNAS ELECTRIC CO 3SB35 00-0AA11-Z
SICK OPTIC ELECTRONIC DS60-P21511A01
TOSHIBA MG100J2YS45
FURNAS ELECTRIC CO 48GC31AA2
SIEMENS F003800150AD
NATIONAL SEMICONDUCTOR IC256H
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
