- 型号:Philips Fluke PM5150
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
canning distance/检出距离 2mm
Recommened distance/建议距离 1.5mm
Standard sensing object/标准检测物 12*12*1铁
Response frequwncy/反应频率 DC:600Hz/AC:20HZ
Hysteresis/磁滞 ≤1O% ofsensing distance
Operating Voltage/工作电压 DC:12~24VDC±10%/AC:90~260V
Current consumption/消耗电流 DC:≤8mA No—Load/AC:2mA Max
Output Current/负载电流 DC:30V 200mA Max/AC:5-200mA Max
Leakage current/漏电流 DC:≤1.1mA no-Load/AC:2.OmA no-Load
Residual voltage/残余电压
DC:≤1.5VDC/AC:≤4VAC
Operating temperature/工作温度范围 -20°C~+70°C
Housing/外观方式 ABS/CUPRUM
Wiring method/也线方式 4φ*2M/3 Cores
Degree of portection/防水等级 IP66
⊙ 英国IXTHUS ?生产拉杆式PZ34直线位移传感器(电子尺)
⊙ 低价位,备有现货
⊙ 广泛应用于位置测量及自动化控制等领域,尤其是注塑机行业
⊙ 袖珍设计,可安装在狭窄的位置
⊙ 三种安装方式可选:两个可调整支架、两个自整球联接、法兰安装
⊙ 量程可达:10~250mm
⊙ 卓越的可重复性 ±0.01mm
⊙ 显著的线性 ±0.05%
⊙ 极高使用寿命 >100×106次 >25×106米
⊙ 无限分辨率
⊙ 保护等级 IP60 (IP65可选)
系列PLC产品
CHION系列PLC产品是引进德国技术,在国内生产的高品质PLC,与S7-200系列产品兼容。可以使用S7-200的软件进行编程调试,并且其CPU、模块可以很好的兼容,互换使用。CHION系列CPU单元分CN 100系列主机和CN 200系列主机。
以下为CN 200系列产品列表:
<td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-
产品说明
CHION 系列订货号
对应S7-200系列订货号
CPU 222 DC/DC/DC,8 输入/6 输出
CN-CPU222-DT
6ES7 212-1AB23-0XB0
CPU 222 AC/DC/继电器,8 输入/6 输出
审核编辑:钱文珺
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FOXBORO AIR POSITIONER E69P-TI1V
NEW FOXBORO SERIES 2800
FOXBORO FWS-KBA3-E
FOXBORO L0113YL
FOXBORO 8000-SA24-G
FOXBORO F7863A-BE
FOXBORO 1210GL
FOXBORO B0183AH
FOXBORO 13DMP-MSAK31A
FOXBORO 872-20AMS
FOXBORO 2DRPS-A6
FOXBORO 8000PA13
FOXBORO P0400YD-0N
FOXBORO K0147NZ
FOXBORO 1GP20-A22A21P-M1
FOXBORO D0140JF-R
FOXBORO E96S-IA-B-CS-E/FN-A
FOXBORO 3F8-E2DA
FOXBORO 870ITPH-AYFNZ
FOXBORO B0132UG
FOXBORO B0132UE-G
FOXBORO B0133LL
FOXBORO B0132UE
FOXBORO 202S-05-XSFSF
FOXBORO B0154RC-GE
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
