- 型号:Digital Lightwave ASA-PKG-DS3
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
FT-600型音叉式液位开关是一种新型的液位开关。音叉由晶体激励产生振动,当音叉被液料浸没时振动频率发生变化,这个频率变化由电子线路检测出来并输出一个开关量。
音叉式液位开关又被称作“电气浮子”凡使用浮球液位开关和由于结垢、搅动、湍流、气泡、振动等原因导致不能使用浮球液位开关的场合均可使用“音叉式液位开关”。由于音叉液位开关无活动部件,因此无须维护和调整,是浮球液位开关的升级换代产品。该产品广泛应用于石化、轻工、食品、水处理等行业,对液位进行上/下限位报警及控制。
技术参数:
供 电:24VDC(标准); 220VAC(可选)
输出方式:SPDT继电器(单刀双掷)
环境温度:-20℃~70℃
过程温度:-40℃~150℃
过程压力:小于2MPa
介质密度:最低0.6g/cm3
延 时:1~50s(可选)
过程连接:1"NPT螺纹安装(标准);法兰安装(可选);BSPT(可选)
防 爆:Exd II CT4(可选)
产品特点:
适应性强:被测液体不同的电参数、密度对测量均不产生影响。结垢、搅动、湍流、
气泡、振动、中等粘度、高温、高压等恶劣条件对检测也无影响。
不需调校:由于音叉限位开关的检测不受被测介质电参数及密度的影响,所以无论测
量何种液体都不需现场调校。
免于维护:由于音叉限位开关的检测过程由电子电路完成,无活动部件,所以一经安装
投运使用便不需要维护。
典型应用:
自来水、矿泉水
纸浆、胶水、染料
废水、泥浆、酸碱溶液
可产生气体的液体
啤酒、啤酒发酵剂、饮料
柴油等危险场所
流动性好的固体粉料
性能指标:
供 电:24VDC(标准)
220VAC(可选)
输出方式:SPDT继电器(单刀双掷)
输出容量:220VAC 5A
24VDC 3A
环境温度:-20℃~70℃
介质温度:-40℃~150℃
工作压力:小于2MPa
介质密度:最低0.6g/cm3
叉体材质:316不锈钢
动 作 点:垂直插入水中25mm处
相应时间:<0.5s
延 时:1~50s(可选)
功 耗:0.5W
高低位报警:现场可设置为HLFS(高位报警方式)或LLFS(低位报警方式)
电气接口:G1/2”
过程连接:1”NPT螺纹安装(标准,可选BSPT);法兰安装(可选)
外壳防护:IP65
防 爆:Exd II CT4
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FOXBORO AIR POSITIONER E69P-TI1V
NEW FOXBORO SERIES 2800
FOXBORO FWS-KBA3-E
FOXBORO L0113YL
FOXBORO 8000-SA24-G
FOXBORO F7863A-BE
FOXBORO 1210GL
FOXBORO B0183AH
FOXBORO 13DMP-MSAK31A
FOXBORO 872-20AMS
FOXBORO 2DRPS-A6
FOXBORO 8000PA13
FOXBORO P0400YD-0N
FOXBORO K0147NZ
FOXBORO 1GP20-A22A21P-M1
FOXBORO D0140JF-R
FOXBORO E96S-IA-B-CS-E/FN-A
FOXBORO 3F8-E2DA
FOXBORO 870ITPH-AYFNZ
FOXBORO B0132UG
FOXBORO B0132UE-G
FOXBORO B0133LL
FOXBORO B0132UE
FOXBORO 202S-05-XSFSF
FOXBORO B0154RC-GE
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
