- 型号:Agilent/HP N6751A
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
放大器单元
项目型号E3X-DA□-S (□:21/51/7/9)
光源(发光波长)红色发光二极管(625nm)
电源电压DC12~24V±10% 脉动(p-p)10%以下
消耗电力
通常:960mW以下(电源电压为24V时 消耗电流为40mA以下、电源电压为12V时 消耗电流为80mA以下);
省电力ECO1:720mW以下(电源电压为24V时 消耗电流为30mA以下、电源电压为12V时 消耗电流为60mA以下);
省电力ECO2:600mW以下(电源电压为24V时 消耗电流为25mA以下、电源电压为12V时 消耗电流为50mA以下)
控制输出
负载电源电压DC26.4V以下、集电极开路输出型(根据NPN/PNP输出型号而异);
负载电流:50mA以下(残留电压2V以下)OFF状态电流0.5mA以下
外部输入*1无电压输入型(有接点/无接点)*2
保护回路
电源逆接保护、输出短路保护、输出逆接保护
应答时间
超高速模式*3 :动作·复位:各80μs;
高速模式:动作·复位:各250μs;
标准模式:动作·复位:各1ms;
高精度模式:动作·复位:各4ms;
TOUGH模式:动作·复位:各16ms
灵敏度设定自动示教或手动调节
功能
光量调整:发光强度&入光增益/数字控制方式
微分检测:单侧边缘检查模式/两侧边缘检查模式可切换;单侧边缘:250/500μs/1/10/100ms 可切换;两侧边缘:500μs/1/2/20/200ms 可切换
定时器:OFF延时/ON延时/触发/ON延时 OFF延时 可供选择;1ms~5s (1~20ms :1ms单位、20~200ms :5ms单位、200ms~1s :100ms单位、1~5s :1s单位)
自动光量控制:投光电流高速控制方式
ATC: 有
归零:可以显示负值(门槛值转换)
初始化设定:将设定条件初始化(出厂时状态)/用户重新设定(保存后状态) 可供选择
防相互干扰:最多10台 *4
ECO模式*5 :灯亮显示/灯暗显示/灯灭显示 可供选择
外部输入设定*1 :各种示教/光量调节/归零/发光OFF/ATC开始 可供选择
输出设定:各通道输出/区域输出/自我诊断输出 可供选择
指示灯动作指示灯1ch(橙色)/动作指示灯2ch(橙色)
数字显示入光量 门槛值 可从其他6种方式选择
显示方向正向/反向 可切换
使用环境照度入光面照度 白炽灯:10,000lx以下、太阳光:20,000lx以下
周围环境温度动作时:1~2台连接时:-25~ 55℃、3~10台连接时:-25~ 50℃、11~16台连接时:-25~ 45℃
保存时:-30~ 70℃ (不结冰、结露)
周围环境湿度动作时·保存时:各35~85%RH (不结冰、结露)
绝缘电阻20M以上(用DC500V兆欧表)
耐电压AC1,000V 50/60Hz 1min
振动(耐久)10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
冲击(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向3次
保护构造IEC60529规格 IP50 (装有保护罩时)
连接方式导线引出式、省配线接插件式
质量(包装状态)导线引出式:约100g、省配线接插件式:约55g
材质外壳聚丁烯对苯二酸盐;
外罩聚碳酸酯
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FOXBORO AIR POSITIONER E69P-TI1V
NEW FOXBORO SERIES 2800
FOXBORO FWS-KBA3-E
FOXBORO L0113YL
FOXBORO 8000-SA24-G
FOXBORO F7863A-BE
FOXBORO 1210GL
FOXBORO B0183AH
FOXBORO 13DMP-MSAK31A
FOXBORO 872-20AMS
FOXBORO 2DRPS-A6
FOXBORO 8000PA13
FOXBORO P0400YD-0N
FOXBORO K0147NZ
FOXBORO 1GP20-A22A21P-M1
FOXBORO D0140JF-R
FOXBORO E96S-IA-B-CS-E/FN-A
FOXBORO 3F8-E2DA
FOXBORO 870ITPH-AYFNZ
FOXBORO B0132UG
FOXBORO B0132UE-G
FOXBORO B0133LL
FOXBORO B0132UE
FOXBORO 202S-05-XSFSF
FOXBORO B0154RC-GE
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:Fluke 335D
工控宝APP下载安装
