- 型号:Fluke 335D
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
主要技术指标
输出负载:电流型:≤500Ω
电压型:≥250KΩ
基本误差:±0.5%FS
工作环境:环境温度0~50℃,相对湿度≤85%RH(避免强腐蚀性气体)
电 源:24VDC±10%
温度漂移:≤0.01%FS/℃
绝缘电阻:电源、输入、输出之间≥100MΩ(500VDC)
绝缘强度:1000VAC/min
功 耗:≤1.5W
安装方式:盘后卡装(DIN35轨道)
TSC Carat20系列即插即用型工业级以太网交换机遵循工业设计标准,低功耗高效率,采用工业无风扇散热模式,支持机架以及任意平面安装,支持100~250V交流(可选85~265 V AC/DC)电源输入,提供过流,过压,短路和过热等工业级电源保护,主要用于工业现场控制设备PLC,工控机及其他现场控制设备的高密度连接。
主要特性
符合IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3x标准
端口自适应10/100M,全/半双工,自动识别MDI/MDI-X
工业标准设计,低功耗,无风扇散热
LED指示灯显示端口活动状态,便于发现网络故障
封闭合金外壳抗震动冲击,IP30防护等
100~250V交流电源输入,可选冗余电源
SafetyBUS p是一种多主系统,采用了线性总线拓扑,并以可靠的CAN总线系统为基础。SafetyBUS p致力于的三个方面是:
? 通过分散式I/O模块实现PSS可编程安全系统的分散部署
? 直接将与安全有关的传感器和激励器连接到SafetyBUS p
? 对数个可编程安全系统进行安全相关连接
所有这三个方面均能在SafetyBUS p网络中实施。例如,通常通过I/O模块连接紧急停止按钮或安全门触点,同时可将更为复杂的现场总线模块(如光防护装置,扫描仪等)直接连接到SafetyBUS p。数据处理操作由一个或多个通过SafetyBUS p相连的可编程安全系统负责。SafetyBUS p采用了开放式协议,因此,能够使用来自不同制造商的众多现场模块。
SafetyBUS p是事件驱动型产品,也就是说,仅当在集中式或分散式I/O上或订户处出现状态变化时,才会发送消息。出于这种原因,SafetyBUS p尤其适合于具有不同通信速率和对响应时间有较高要求的联网设备。
优点
? 分散意味着更少的布线
? I/O组的构成意味着设备可用性的增加
? 广泛的安全应用,系统获得了直至第四级的认证,符合EN 954-1标准,以及AK 6 DIN V 19 250标准。
? 事件驱动型,响应时间更短
? 用户友好的诊断功能,缩短了停机时间
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FOXBORO AIR POSITIONER E69P-TI1V
NEW FOXBORO SERIES 2800
FOXBORO FWS-KBA3-E
FOXBORO L0113YL
FOXBORO 8000-SA24-G
FOXBORO F7863A-BE
FOXBORO 1210GL
FOXBORO B0183AH
FOXBORO 13DMP-MSAK31A
FOXBORO 872-20AMS
FOXBORO 2DRPS-A6
FOXBORO 8000PA13
FOXBORO P0400YD-0N
FOXBORO K0147NZ
FOXBORO 1GP20-A22A21P-M1
FOXBORO D0140JF-R
FOXBORO E96S-IA-B-CS-E/FN-A
FOXBORO 3F8-E2DA
FOXBORO 870ITPH-AYFNZ
FOXBORO B0132UG
FOXBORO B0132UE-G
FOXBORO B0133LL
FOXBORO B0132UE
FOXBORO 202S-05-XSFSF
FOXBORO B0154RC-GE
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
