- 型号: Agilent-Hp 4944A
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
1)主要技术指标
输出负载:电流型:≤500Ω
电压型:≥250KΩ
基本误差:±0.2%FS
工作环境:环境温度0~50℃,相对湿度≤85%RH(避免强腐蚀性气体)
电 源:24VDC±10%
温度漂移:≤0.01%FS/℃
绝缘电阻:电源、输入、输出之间≥100MΩ(500VDC)
绝缘强度:1000VAC/min
功 耗:<2.5W
安装方式:盘后卡装(DIN35轨道)
手臂长度:250毫米
工作范围:
轴1: +/- 115度
轴2: +/- 140度
轴3: 120 毫米
轴4: +/- 360度
最大速度:
轴1: 480度/秒
轴2: 480度/秒
轴3: 1067毫米/秒
轴4: 1143度/秒
组合: 3.14米/秒
最大负载: 3Kg
终端允许的最大瞬时惯量:0.017Kg.m.m(在极限加速度下)
重复定位精度:
X/Y: +/- 0.01毫米
Z : +/- 0.01毫米
轴4: +/- 0.03度
驱动方式: 交流伺服
I/O: 14路I/O
重量: 15Kg
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FOXBORO 870ITPH-AYFNZ-7
NEW FOXBORO IGP10-V22E1F
FOXBORO IGP20-A22B21F-M1
FOXBORO 2AI-P2V
MAZAK MULTIPLEX COMPLETE ARM WITH PROBE METROL H4A-08-07
OKUMA FIBER OPTIC CABLE 5
Mitsubishi MAZATROL T1
FOXBORO P0972AJ
New Foxboro IDP10-I10C2IF-MI
IDP10I10C2IFMI
Foxboro 870CC-07-N
Foxboro N0148TR
FOXBORO D0137AC
FOXBORO B0154RR-C
FOXBORO N0308WM
FOXBORO N0310WJ
FOXBORO F0109AH-C
Tektronix DSA602 /4C
Foxboro I/A Series Mass Flow Transmitter CFT10
FOXBORO D3001YF
FOXBORO 3A2-D3IB
FOXBORO 871EC-PP0-4/EP438E
FOXBORO FORCE MOTOR N0148TR
Foxboro Ph/ORP Transmitter 870ITPH-FWCNZ-7
Foxboro Ph Transmitter 870ITPH-FYCNZ-7
FOXBORO E27AMSAEA4
FOXBORO 873PH-AIYFNZ
FOXBORO CR003NV
FOXBORO 874RS-AI
FOXBORO D0140KN
FOXBORO 230SM
FOXBORO P0960GC
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
