- 型号:FOXBORO FLOWMETER MODEL 83
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
U15 高精度力学传感器 测量精度为class 0.5 (per ISO 376, 国际力传感器标定标准). 分级对于可追溯的力标定是必须的. U15 的精度级别为0.5 是因为 良好的重复性 和 非常小的误差.
U15 力传感器的 tension 和 foot 适配器永久固定安装来保证测量性能. U15力传感器可以测量拉向和压向力,额定量程为 2.5 kN 到 1 MN. 极其结实,是移动测量任务的理想选择.
…更多可选项
而且, U15 提供更多可选项,可扩展应用范围:
机械插头保护 – 用于特殊环境,如移动测量任务
TEDS, 传感器电子数据表 – 用于快速连接传感器到放大器
双桥型号 – 标定系统的理想选择: 一个信号作为参考,另外用于控制标定系统
传感器的力学标定 直接在 HBM DKD 标定实验室完成 (按照 ISO 17025).
免费下载 U15 3维 CAD 图纸
结实,可重复性好,Ibertest 使用 U15 力传感器
关键特性
高精度,可测量拉/压向力
额定量程为 2.5kN 到 1 MN
精度等级位 0.5 按照 ISO 376 标准
极高的性价比
选项: TEDS
选项: 双桥型号
最大允许力 [%]
115 %
额定温度范围[°C]
+10°C... +40°C
保护等级
IP67
材料
铝
力方向
拉/压
连接电缆
将力传感器和模拟放大器合并成一个单元,并且经过了测试和标定。还可以使用独特的放大功能(精度提高 20%)来监控过载。PACEline 压电传感器可以使过程控制更简单,更可靠,并且保证极高的质量 – 即使用在空间很小的场合.
PACEline 特点:
来自单一源的完整测量链: 部件的完美匹配带来可靠的测量结果. 使用 PACEline 你步进可以获得一流的传感器和放大器,而且可以简化安装过程,提高测量质量.
放大功能: 如何识别装配过程中微小的不正确的情况. PACEline 放大功能 : 可以监控装配过程的过载情况 – 以更高的测量分度. 其精度接近于应变传感器.
TEDS … 立即获得测量结果获得. PACEline 将 TEDS 技术应用在压电测量技术中. TEDS, 传感器电子数据表可以立即识别连接的传感器并正确配置参数,立即获得测量结果,加速生产过程!
紧凑设计的力传感器和放大器
2 个标定范围 100% 和 20% Fnom
TEDS 技术
额定量程: 5, 20, 50, 70, 120 kN
高硬度
电独立
一布安装
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FOXBORO 870ITPH-AYFNZ-7
NEW FOXBORO IGP10-V22E1F
FOXBORO IGP20-A22B21F-M1
FOXBORO 2AI-P2V
MAZAK MULTIPLEX COMPLETE ARM WITH PROBE METROL H4A-08-07
OKUMA FIBER OPTIC CABLE 5
Mitsubishi MAZATROL T1
FOXBORO P0972AJ
New Foxboro IDP10-I10C2IF-MI
IDP10I10C2IFMI
Foxboro 870CC-07-N
Foxboro N0148TR
FOXBORO D0137AC
FOXBORO B0154RR-C
FOXBORO N0308WM
FOXBORO N0310WJ
FOXBORO F0109AH-C
Tektronix DSA602 /4C
Foxboro I/A Series Mass Flow Transmitter CFT10
FOXBORO D3001YF
FOXBORO 3A2-D3IB
FOXBORO 871EC-PP0-4/EP438E
FOXBORO FORCE MOTOR N0148TR
Foxboro Ph/ORP Transmitter 870ITPH-FWCNZ-7
Foxboro Ph Transmitter 870ITPH-FYCNZ-7
FOXBORO E27AMSAEA4
FOXBORO 873PH-AIYFNZ
FOXBORO CR003NV
FOXBORO 874RS-AI
FOXBORO D0140KN
FOXBORO 230SM
FOXBORO P0960GC
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
