- 型号:NEW FOXBORO 13DMP-MTCK31A
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
具有通讯能力的工业开关设备系统
SIRIUS 系列品种齐全,其中工业开关设备系统为水行业的各种应用提供了经济实惠却安全的操作方式。
多功能电机管理:SIMOCODE pro
SIMOCODE pro 是一种灵活的模块化电机管理系统,用于低电压的常速电机。是进行泵、滑板或阀门的保护和控制时的首选产品。它可以方便地直接通过 PROFIBUS DP接口连接到高级自动化系统上。其功能可满足电机馈电装置和自动化系统之间的所有要求。motor feeder 仅仅在一个紧凑的系统内就包含了所有电机馈电装置需要的所有保护、监视和控制功能。通过检测旋转的方向或驱动带的滑拉、监视泵的干式运行、过滤污染物或流量和液位,可以使用简单电流、电压或功率检测来扩展功能带宽。此外,该系统可以通过数字电路接地故障模块和温度模块来灵活扩展,并可以自动监视转矩和限制滑板的开关。
SIMOCODE pro 为省时的集成解决方案提供了用户友好的软件工具。例如,SIMOCODE ES 允许在 PROFIBUS 上的中央位置或直接在控制柜上进行快速参数化、组态和诊断。集成的 SIMOCODE ES 图形编辑器支持通过拖放操作进行参数化。为了支持中央参数化或工厂级诊断功能,SIMOCODE pro 可以方便地集成到 SIMATIC PCS 7 过程控制系统中或集成到 SIMATIC S7 中。所需的功能块也包含在我们的 SIMATIC 水功能块库中。因此,重要数据不仅可以供过程控制使用,而且还可以供中央维护或电源管理系统使用。
软启动和软停止:SIRIUS 3RW44 软启动器
在大量应用中,从技术和成本角度讲,软启动和软停止都是直接启动或星形/delta 启动的实时备用方案。不良副作用(例如,机器中的机械冲击或电压暂降)可以通过使用软启动器来有效避免。SIRIUS 软启动器的全部范围涵盖了电机启动的所有标准和高性能应用场合。
SIRIUS 3RW44 软启动器完美适合水工业的高要求。紧凑型万能软启动器所具有的广泛功能,可以帮助解决非常困难的启动和斜坡停止过程,例如高性能压缩机的要求。SIRIUS 3RW44 整合了现代电机馈电装置的全部功能:从集成的桥接式触点系统到电子过载继电器,一直到设备过载和热敏电机保护。通过使用 PROFIBUS DP 模块,可以方便地将 SIRIUS 3RW44 集成到高一级控制器中。通过使用软启动器 ES 软件,可以很方便地通过PROFIBUS 建立起通讯,从而支持对软启动器的简单参数设置、监视和诊断。
集成的电源分配
借助全集成电源,我们为电源分配提供了集成解决方案 — 从中高电压到插座出线盒。由于全集成电源和全集成自动化使用相同的通讯和可视化标准,因此可以完整集成自动化、配电、电源管理和楼宇自动化的所有设备,这样就可以更容易地实现跨系统解决方案。具有通讯能力的智能组件以及创新型电源管理系统提出了创新而
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FOXBORO 870ITPH-AYFNZ-7
NEW FOXBORO IGP10-V22E1F
FOXBORO IGP20-A22B21F-M1
FOXBORO 2AI-P2V
MAZAK MULTIPLEX COMPLETE ARM WITH PROBE METROL H4A-08-07
OKUMA FIBER OPTIC CABLE 5
Mitsubishi MAZATROL T1
FOXBORO P0972AJ
New Foxboro IDP10-I10C2IF-MI
IDP10I10C2IFMI
Foxboro 870CC-07-N
Foxboro N0148TR
FOXBORO D0137AC
FOXBORO B0154RR-C
FOXBORO N0308WM
FOXBORO N0310WJ
FOXBORO F0109AH-C
Tektronix DSA602 /4C
Foxboro I/A Series Mass Flow Transmitter CFT10
FOXBORO D3001YF
FOXBORO 3A2-D3IB
FOXBORO 871EC-PP0-4/EP438E
FOXBORO FORCE MOTOR N0148TR
Foxboro Ph/ORP Transmitter 870ITPH-FWCNZ-7
Foxboro Ph Transmitter 870ITPH-FYCNZ-7
FOXBORO E27AMSAEA4
FOXBORO 873PH-AIYFNZ
FOXBORO CR003NV
FOXBORO 874RS-AI
FOXBORO D0140KN
FOXBORO 230SM
FOXBORO P0960GC
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
